Nguyên văn bởi cuongthuyhuy
sao không úp lên được ????????????Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn dùng thử xemAttached Files
Em cảm ơn anh nha...để em thử xong em báo lại anh sau nhéNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn nạp thử fw này xem không được thì Mình chỉ cách cho
pan này một là cao áp ...hai là túpNguyên văn bởi ĐT-D U Y Xem bài viếtCÁC AE GIÚP ĐỠ MONITOR LCD FUJITSU MODEL VL-P150 nguồn chạy adapter ròi 12v .nó đang bị tình trạng khi cắm nguồn adapter 12v vào có báo đèn vàng .nhung khi chạy máy phải chuyển qua đèn xanh .nhung máy này đang bị bệnh khi cắm điện vào máy báo đèn vàng xong vài giây chuyển qua đèn xanh .lúc này màn hình chớp sáng cái rồi tắt .rồi lại chuyển về đèn vàng .cứ như CHU KỲ thế mãi .không biết nó đang bị gì nữa ae nào biết xin chỉ giáo .em đang nghi hư rôm không biết dung không nữa .ae ai có fw rôm này cho em xin vơi nha nạp thử .xin cảm ơn ae.
tặng bạnNguyên văn bởi dt xuanhuong Xem bài viếtbác nào có phai nhớ sanyo cm21fs2 tổng qxxavc 812 mành 78041 cho em xin với ạ ?????????????????? Và cách mở
la76938n
mã của đời máy này nữa ạ ??????? Em xin cảm ơn nhiều ?????????
mở mã nhấn giữ phím tv/video trên tivi 2 giâyPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
có fw diễn đàn bạn thử xemNguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtbác nào có phai nhớ sanyo CM21FS2 tổng QXXAVC 812 mành 78041 cho em xin với ạ ?????????????????? và cách mở
LA76938N
mã của đời máy này nữa ạ ??????? em xin cảm ơn nhiều ?????????
Xem thử cái này ,,,Nguyên văn bởi dientu.vn Xem bài viếtEm cảm ơn anh nha...để em thử xong em báo lại anh sau nhéAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn anh quythanh nhiều đẻ em làm thử sem .cảm ơn anh rất nhiều nhé.Nguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtpan này một là cao áp ...hai là túpĐIỆN CƠ _ĐIỆN TỬ
ok cảm ơn a đã wan tâm.để e liên hệ./.lâu wá mới thấy a xuất hiện.Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtcon này mình hết rồi, bạn alo anh tâm alpha ở biên hòa (0913611363) hỏi giá, ok thì cho địa chỉ ảnh gởi cho lẹ
tưởng a xuất ngoại luôn rồi.hihihi./.hihi
A philong ở tỉnh nào vậy a????
a ở huyện nào tiền giang vậy, chịu khó chạy lên nhẫt tảo xem sao. chắt có đó kakka à.Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtok cảm ơn a đã wan tâm.để e liên hệ./.lâu wá mới thấy a xuất hiện.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
cảm ơn a đã wan tâm nhe./.buổi chiều vui vẻ nhé huynh!!!Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtchưa quăng qua 1 bên rồi chắc hôm nay mới làm được.mấy ngày nay bận quá.nếu bạn ở gần đây mình chỉ chổ đổi cho 600k 1 bo
ai da ai da . đồng hương cái j kỳ vậy trời, k thèm trả lời luôn, hichichichcichic.Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtcảm ơn a đã wan tâm nhe./.buổi chiều vui vẻ nhé huynh!!!
MỸ THO - TIỀN GIANG
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
