Nguyên văn bởi thanhhai1127
anh có sơ đồ con này ko, đưa lên em nghiến thử xem, THAY TỔNG PHẢI ĐÚNG SỐ ĐUÔI NHA ANHLast edited by philongdtm; 23-10-2013, 21:32.PHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
ae ai có sơ đồ tivi Darling 21D940FS TDA9370PS/N3/A cho mình xin với đang rất cần.cảm ơn ae rất nhiều
DĐ:-
AE trên d.đ ai có lưu FW máy JVC cổ model AV-G25MH VSL M37201,nhớ 24C08 cho mình xin với,máy có 3 chế độ thay đổi hình ảnh(sáng-dịu-bình thường) chuyển ko thay đổi,cả 3 chế độ đều như btĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
huynh thay thử cuộn dao động chưa? nguồn playback 110v có bị tuột xuống không?nếu bị tuột volt 1 chút thì huynh thay thử playbac xem sao!!!!!e đã gặp 1 cái belco thay playbac thì oke. riêng máy này thì không biết thế nào./.Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtcác ae có cao kiến gì xin giúp mình cái Darling 21D940FS TDA9370PS/N3/A hôm trước trước với đã thay 3 con khiển rồi vẩn vậy.đã tạo nguồn rời 8v cấp cho khu vực khiển vẩn tụt xuống 5v,và phát hiện thêm nửa là đường B+ đưa về cuộn dao động qua con trở 7W 3K3 k có Vol nào hết,hút trống chân C con C2482 thì có 110V.nói chung là bây giờ đã tách từng linh kiện kiểm tra(khu vực khiển)không thấy chạm có đủ 8v nhưng hàn lại thì còn 5v mất hẳn dao động.ae có ý kiến gì chỉ giúp mình với vì máy này sét đánh nên đẻ pan chua quá.
Mình cũng gặp 1 ca SAMSUNG 21 ,,,tháo cao áp ra dùng hộp thử mới phát hiện raNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtae ai có sơ đồ tivi Darling 21D940FS TDA9370PS/N3/A cho mình xin với đang rất cần.cảm ơn ae rất nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn huynh e mở các cách đó không được nên độ vert lại rồi./.Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtBác thử mấy cách này xem được ko:
CẢM ƠN HUYNH GIÚP ĐỠ
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtAE trên d.đ ai có lưu FW máy JVC cổ model AV-G25MH VSL M37201,nhớ 24C08 cho mình xin với,máy có 3 chế độ thay đổi hình ảnh(sáng-dịu-bình thường) chuyển ko thay đổi,cả 3 chế độ đều như btBác Thuần tìm giúp e xem có FW của con này ko ,giúp e với,thank....Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMình cũng gặp 1 ca SAMSUNG 21 ,,,tháo cao áp ra dùng hộp thử mới phát hiện raĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Chắc a tắm cho em nó sạch sẽ xem sao.Cám ơn Hải nhé!Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtchắc đầu tiên anh phải tắm cho em nó trước rồi
A chưa thay STR và ic vert, để a tắm xong rồi thay thử xem sao,cám ơn em trai nha.Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtai da có = ấy tiền chắt e mời các a đi du lịch luôn_hên xui 1 phát a thay thử str và con vert chưa a toàn, k thì đi tắm kakkaa.
Cám ơn Phi Long.để chờ máy hư,a thay D310 xem sao,viêc này nhanh lẹ>>> ưu tiên làm trước.heheNguyên văn bởi philongdtm Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]76709[/ATTACH]anh TOÀN thử nha
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếthuynh thay thử cuộn dao động chưa? Nguồn playback 110v có bị tuột xuống không?nếu bị tuột volt 1 chút thì huynh thay thử playbac xem sao!!!!!e đã gặp 1 cái belco thay playbac thì oke. Riêng máy này thì không biết thế nào./.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtmình cũng gặp 1 ca samsung 21 ,,,tháo cao áp ra dùng hộp thử mới phát hiện ra
tất cả nguồn 110v,5v tải đèn luôn vẩn ok k sụt chỉ có nguồn 8v cấp cho ic sụt thôi bạn ơi.cuộn dao động mình đã thay trước đó rồi,cảm ơn 2 bạn rất nhiều
DĐ:-
nhờ anh em trên diễn đàn sửa giùm mình fải ariang36k phim với lô gô \qua 36m với mình cảm ơn nhiều
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
