Nguyên văn bởi tamdientudt
Ghi rõ số đuôi phía sau vi xử lý và ic giải mã nhé!Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtae ai có fw darling (mặt phẳng) ctv-21d200a, khiển lc 863324b,nhớ 24c04,giải mã la76810a.cho e xin với.
cảm ơn các huynh nhiều nhé!!!
DĐ: 0939809349
Vẫn tải về bình thường mà, chú ý nơi lưu file.Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtCám ơn bác hoang huynh nhe . Mình lấy fai cua bac dủng vê máy ko đươc ?x-(
DĐ: 0939809349
Tặng bác nè,lần sau nhớ ghi đầu đủ thông tin ic khiển để có fw chính xác nha:Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtae ai có fw darling (mặt phẳng) ctv-21d200a, khiển lc 863324b,nhớ 24c04,giải mã la76810a.cho e xin với.
thay 24c08 khác luôn nhé bạnNguyên văn bởi echkeu Xem bài viếtai có file rom tivi TCL DT-1498ARS TONG TOSHIBA TB1238AN,nó bi lổi rà đài thì có đầy đủ,trong weo luôn,tắt mở lại là k còn 1 đài luôn,anh mainboard đây mấy bácPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
Cám ơn bạn nhiều nhé fai của bạn rất tốt .Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtbạn thử 3 phai này xem thế nào nhé rồi báo lại nhé
không có ji . có chữ cảm ơn mà bạnNguyên văn bởi vuon Xem bài viếtCám ơn bạn nhiều nhé fai của bạn rất tốt .ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
ĐT : 0979 072 889
mail :
tặng bạn . có ji báo lại nhéNguyên văn bởi viet ty Xem bài viếtAE cho mình xin file tv BELCO 21BL19T 8853 24C16 .Cám ơn nhiềuĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐT : 0979 072 889
mail :
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
