Xin chào tất cả anh em, mình đang cần nhớ chuẩn tivi daewoo ds-21n6fbh chạy tổng OM8370 nhớ 24C08, anh em nào có cho mình xin.Trân trọng cảm ơn anh em rất nhiều!!!
Thử fw diễn đàn...Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtXin chào tất cả anh em, mình đang cần nhớ chuẩn tivi daewoo ds-21n6fbh chạy tổng OM8370 nhớ 24C08, anh em nào có cho mình xin.Trân trọng cảm ơn anh em rất nhiều!!!THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
xin các huynh tư vấn dùm pan mất hiển thị,hổm rày nó hư nguồn(hở mạch tùm lum) mới làm xong,còn pan hiển thị nữa.không hiển thị nên khó dò đài,và không chỉnh gì được hết. máy jvc av x2133, khiển m37204mc-d40sp, giải mã tb1227bn, nhớ 24c08.e đã thay 2 tụ gần ic nhớ nhưng không hiệu wả gì,.,// xin a philongdtm và các huynh giúp e với./. cảm ơn ae nhiều nhé./.Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtcon mất hiển thị bạn làm xong chưa
Cảm ơn bạn nhiều! File này chạy nhưng màn hình đen thui, anh em nào có file đang chạy cho mình xin với nhé, cảm ơn tất cả anh em!!!Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtThử fw diễn đàn...
pan mất hiển thị thì bạn kiểm tra xung ngang và xung dọc về xử lí nhé bạnNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtxin các huynh tư vấn dùm pan mất hiển thị,hổm rày nó hư nguồn(hở mạch tùm lum) mới làm xong,còn pan hiển thị nữa.không hiển thị nên khó dò đài,và không chỉnh gì được hết. máy jvc av x2133, khiển m37204mc-d40sp, giải mã tb1227bn, nhớ 24c08.e đã thay 2 tụ gần ic nhớ nhưng không hiệu wả gì,.,// xin a philongdtm và các huynh giúp e với./. cảm ơn ae nhiều nhé./.PHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
anh định thử file này xemNguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtCảm ơn bạn nhiều! File này chạy nhưng màn hình đen thui, anh em nào có file đang chạy cho mình xin với nhé, cảm ơn tất cả anh em!!!Attached FilesPHILONGDTM
bác thử nhé
................................Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtXin chào tất cả anh em, mình đang cần nhớ chuẩn tivi daewoo ds-21n6fbh chạy tổng OM8370 nhớ 24C08, anh em nào có cho mình xin.Trân trọng cảm ơn anh em rất nhiều!!!Attached Files
Hex soi 3 fw như 1 nên khỏi thử! bạn thử tải file lỗi lên ae xem thử.Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtCảm ơn bạn nhiều! File này chạy nhưng màn hình đen thui, anh em nào có file đang chạy cho mình xin với nhé, cảm ơn tất cả anh em!!!
Tặng dd fw chuẩn SAMSUNG CS21A551ML, hồi chiều xin ko có.THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
EM có đầu đĩa AIRANG 36G kiểm tra nguồn nó bình thường 3,3 & 1,2 tốt cả mà mạc đèn ko hiển thị . ko lên hình ở ti vi vẩy
anh em trên diển đàn có găp qua chỉ mình dưới mình chân thành cám on
trước hết bạn tháo rom ra đưa vào minipro xem có lỗi fw ko nếu fw ko lỗi thì thay ram vài lời góp ýNguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtEM có đầu đĩa AIRANG 36G kiểm tra nguồn nó bình thường 3,3 & 1,2 tốt cả mà mạc đèn ko hiển thị . ko lên hình ở ti vi vẩy
Thử cái này xem ,,,,Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtxin nhớ hanel model hcq-219 chạy khiển tda9381 xin cảm ơnAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em có fw tivi này kiếm remoter không có.không vào menu chỉnh hình..hệ màu,hình ảnh đc..bên tivi xem bình thường..bên AV sai hệ.dang hệ 4.43.nhờ ae xửa sang hệ PAL giúp e.e xin càm ơn.
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
