Nguyên văn bởi vantienbt
bạn kiểm tra xung đồng bộ ngang về chân 63 và xung đồng bộ dọc về chân 62 ic vi điều khiển và linh kiện trên 2 đường này nếu ok thì thay vđk là ok thôi mà, nhớ thay thay 2 con transistor trên 2đường này luôn nhé, đo nguội ko thấy hư, chúc sớm lấy lúa nhéPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtbạn kiểm tra xung đồng bộ ngang về chân 63 và xung đồng bộ dọc về chân 62 ic vi điều khiển và linh kiện trên 2 đường này nếu ok thì thay vđk là ok thôi mà, nhớ thay thay 2 con transistor trên 2đường này luôn nhé, đo nguội ko thấy hư, chúc sớm lấy lúa nhé
pan này phi long ăn mòn răng rồi đây hiiii.........
DĐ:-
video N3.58 k có màu đầu tiên bạn xem đầu video có phát đúng hệ N3.58 k hay N4.43 .nếu đúng mà không có màu bạn thay 2 con thạch anh sắt nằm gần LA78610A đi xem có màu không.còn menu k có phần chỉnh màu là fw bị lổi rồi.Nguyên văn bởi vutiedat76 Xem bài viếtMinh tran
e thử nhiều remoter..daling.TQ.. mấy đời luôn.đa năng CHUNGHOP..kg được.nhấn phím menu vào dc dò đài tốt,thiếu hệ chỉnh hình ảnh và hệ màu..căng là bên video vào hệ N3.58..kg có màu..e kg có remoter để chỉnh..po tay...
menu giống hàng TQ..khiển LC863320A
e thử nhiều fw trên dd.cũng sai.. mành..hình ành. nhiều lại căng là kg có remoter vào secvic chỉnh lại
pan này m nghĩ ic lỗi nhiều hơn b ạ
DĐ:-
cái này mới cụ thể nè!!! cảm ơn along nhiều nhé. để e kiểm tra rồi báo cáo nhé along./.buổi tối vui vẻ nhe a!!!Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtbạn kiểm tra xung đồng bộ ngang về chân 63 và xung đồng bộ dọc về chân 62 ic vi điều khiển và linh kiện trên 2 đường này nếu ok thì thay vđk là ok thôi mà, nhớ thay thay 2 con transistor trên 2đường này luôn nhé, đo nguội ko thấy hư, chúc sớm lấy lúa nhé
huynh nói gì mình không hiểu? vỉ đế đèn và ic vi tính??????././.?????? là gì??thank./. buổi tối vui vẻ nhé huynh./,.Nguyên văn bởi vutiedat76 Xem bài viếtvantienbt
các huynh ơi!! ai gặp wa pan mất hiển thị máy jvc xin giúp e với!!!không hiển thị nên khó dò đài,và không chỉnh gì được hết. máy jvc av x2133, khiển m37204mc-d40sp, giải mã tb1227bn, nhớ 24c08.e đã thay 2 tụ gần ic nhớ ,chép nhớ, nhưng không hiệu wả gì,.,// xin các huynh giúp e với./. cảm ơn ae nhiều nhé./.cả tháng rồi mà chưa xong các huynh ơi!!! huhuhu hixhixhix./.
bạn kiểm tra kỹ vỉ đế đèn và quanh ic vi tinh
IC Dán hay IC cắm chân Bác ui ,,,,Kỳ này có nhiều việc không ,cho Em sách đồ theo với ,,,,Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtae ai có fw samsung cs 29z50ml,tổng tda 12156h-n3-3,nhớ 24c16-(slim), làm ơn cho mình xin với.e đang cần gấp xin các huynh giúp đỡ. cảm ơn các huynh nhiều lắm./Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
IC giải mã dán, ic nhớ cắm chân./. cảm ơn a thuan đã wan tâm,nếu có fw thì up lên luôn./. hihihiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtIC Dán hay IC cắm chân Bác ui ,,,,Kỳ này có nhiều việc không ,cho Em sách đồ theo với ,,,,
trời đất!!! sư tổ mà đòi sách đồ theo e gì chứ !!! tội lỗi ,tội lỗi !!!!
lúc này đồ cũng kha khá !! lâu lâu trời ban cho vài cái đồ cổ ngồi ngâm cứu 1 -2 tháng, có cái cũng phải chịu thua./.
vì bác sĩ cũng đâu chữa khỏi bệnh ung thư đâu!! hihihi !!!
lúc này đồ nhiều không a??? gần tết rồi chắc ae trên diễn đàn bận rộn lắm đây ./.Last edited by vantienbt; 05-12-2013, 21:53.
thử fw của VINH PHU xem có được ko bạnNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtIC giải mã dán, ic nhớ cắm chân./. cảm ơn a thuan đã wan tâm,nếu có fw thì up lên luôn./. hihihi
Vừa nẫy bận có khách,,, Đây nữa thử xem sao ...Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtIC giải mã dán, ic nhớ cắm chân./. cảm ơn a thuan đã wan tâm,nếu có fw thì up lên luôn./. hihihi
lúc này đồ nhiều không a??? gần tết rồi chắc ae trên diễn đàn bận rộn lắm đây ./.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
[QUOTE=thanhhai1127;816365]video N3.58 k có màu đầu tiên bạn xem đầu video có phát đúng hệ N3.58 k hay N4.43 .nếu đúng mà không có màu bạn thay 2 con thạch anh sắt nằm gần LA78610A đi xem có màu không.còn menu k có phần chỉnh màu là fw bị lổi rồi.[/QUOTENguyên văn bởi vutiedat76 Xem bài viếtvantienbt
e trả cho khách hôm wa rồi..nói khách chỉnh hệ ở đàu DVD là đc rồi..cảm các anh đã quan tâm...chúc ae dd..buổi sáng.. vui ve.. thành công
Fw của a thuan thiếu vert 1 chút xíu,e chép vào và mở service chỉnh oke rồi a thuan ơi./. cảm ơn athuan thật nhiều nhé!!!Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtVừa nẫy bận có khách,,, Đây nữa thử xem sao ...
cảm ơn huynh thật nhiều nhé huynh!!! fw của athuan đưa oke rồi!!! e sẽ lưu fw của huynh lại khi cần thì mình sử dụng./.1 ngày làm việc thật hiệu wả nhé huynh!!!!Nguyên văn bởi dinhthanhdk Xem bài viếtthử fw của VINH PHU xem có được ko bạn
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
