Anh em ai gặp pan tivi lg 21sa1rg nó bị như thế này. Mới nhận mở máy lên là sò ngang chạy khoảng 4s ngắt em gở bỏ q 16 là chạy được khi chạy lên hư vetr một lằn sáng ngang đã làm thay tấ cả các ic tổng méo gối vert dido nhở mà ko ra pan anh em ai gặp xin trợ giúp yoke tốt
anh xem thử có đứt điện trở từ cục cao áp cấp nguồn cho ic vert chưa???Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtAnh em ai gặp pan tivi lg 21sa1rg nó bị như thế này. Mới nhận mở máy lên là sò ngang chạy khoảng 4s ngắt em gở bỏ q 16 là chạy được khi chạy lên hư vetr một lằn sáng ngang đã làm thay tấ cả các ic tổng méo gối vert dido nhở mà ko ra pan anh em ai gặp xin trợ giúp yoke tốt
nguồn đủ bạn ơi các r đều ok pan này cực độc dao đọng có mà vetr ko bung đưa tay vào chân 1 bung ra vert tốtNguyên văn bởi hocnghedient Xem bài viếtanh xem thử có đứt điện trở từ cục cao áp cấp nguồn cho ic vert chưa???khi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
bị phần vetr bạn ơi chưa xongNguyên văn bởi hocnghedient Xem bài viếtchứng chính xác của nó là bị gì bạn????khi định bỏ cuộc.
.0975006559
Bác nào cho em xin FW sony chạy nguồn 6267 tổng TDA 12017 với em xin cảm ơn !
Máy em bị bệnh im lìm nguồn có 135v 5v 8v 1,8v 3,3v cấp vào ic dán có đủ . em xin các bác giúp đỡ !Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
vetr thì thay từ đầuNguyên văn bởi hocnghedient Xem bài viếtbị như thế nào??? Thay vert chua???khi định bỏ cuộc.
.0975006559
theo như a nói thì máy a bị hư vert nên mạch bảo vệ làm việc, mạch công suất dọc tivi này hình như chạy dao động hồi tiếp do mất xung hồi tiếp từ cuộn lái về ic vert nên mạch này ko hoạt động,vậy anh kiểm tra linh kiên trên đường này nhé, hay hư điện trở khoảng vài chục kíNguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtvetr thì thay từ đầuPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
có cái này bạn thử xemNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtxin nhớ LG model 21FU1RG, cho em xin...em xin dùm nên chỉ biết model thôiAttached Files
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
