Tìm fw nhớ tivi tcl 21k77a chip 8873 , chân thành cảm ơn trước
Bạn thử file của ae.Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtTìm fw nhớ tivi tcl 21k77a chip 8873 , chân thành cảm ơn trướcAttached Files
fw ko chạy đc anh ạh anh còn fw nao nữa ko .Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtbạn thử file của ae.
bạn thử xemNguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtfw ko chạy đc anh ạh anh còn fw nao nữa ko .PHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
không được huynh ơi.fw có dung lượng lớn hơn ic.máy này sử dụng ic nhớ là 24c04,hình như fw của huynh dành cho 24c08 thì phải. huynh còn fw nào khác không huynh làm ơn cho e xin với chân thành cảm ơn huynh nhiều lắm./. model máy là cs 3366z_khiển szm 139m3, giải mã m52309spa, nhớ 24c04Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử fw nhé
Thử file này...Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtkhông được huynh ơi.fw có dung lượng lớn hơn ic.máy này sử dụng ic nhớ là 24c04,hình như fw của huynh dành cho 24c08 thì phải. huynh còn fw nào khác không huynh làm ơn cho e xin với chân thành cảm ơn huynh nhiều lắm./. model máy là cs 3366z_khiển szm 139m3, giải mã m52309spa, nhớ 24c04Attached FilesTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
[QUOTE=vantienbt;825454]không được huynh ơi.fw có dung lượng lớn hơn ic.máy này sử dụng ic nhớ là 24c04,hình như fw của huynh dành cho 24c08 thì phải. huynh còn fw nào khác không huynh làm ơn cho e xin với chân thành cảm ơn huynh nhiều lắm./. model máy là cs 3366z_khiển szm 139m3, giải mã m52309spa, nhớ 2 thử fw này xem
thư fw nhéNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtkhông được huynh ơi.fw có dung lượng lớn hơn ic.máy này sử dụng ic nhớ là 24c04,hình như fw của huynh dành cho 24c08 thì phải. huynh còn fw nào khác không huynh làm ơn cho e xin với chân thành cảm ơn huynh nhiều lắm./. model máy là cs 3366z_khiển szm 139m3, giải mã m52309spa, nhớ 24c04Attached Files
anhbác nào có fw của đầu chảo dunals dvb shd02 m3105d cho em xin đang rất cần xin cảm ơn trước
thu xemhttp://upfile.vn/efT4/VSAT_MODEL_VSAT_02_JPK-_GX3113B_AV2012_V2.6_25Q32.rar
UpFile.vn cung cấp các bài hướng dẫn, thủ thuật máy tính, tài liệu, giới thiệu các phần mềm và ứng dụng hay cho Windows, Mac, Android, iPhone.
thank huynh fw chạy nhưng trật pan rồi!!! cảm ơn các huynh đã tận tình giúp đỡ./.Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtThử file này...
cảm ơn huynh fw chạy rồi!!! cảm ơn huynh đã tận tình giíup đỡNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthư fw nhé
các ae ai có sơ đồ tivi 14 " samsung cs 3366z ,giải mã m52309spa,khiển szm 139m3,nhớ 24c04 làm ơn cho e xin với.máy này làm mấy ngày chưa xong. bệnh quen thuộc mà không tìm ra. bệnh là bị tóp hình phía dưới màn ảnh và chớp chớp ở vị trí tóp hình,có sọc nữa nhưng khi máy nóng lên là trở lại bình thường. e đã thay tất cả các linh kiện khu vực vert hết rồi vẫn vậy. nguồn cấp cho vert đủ ./.có khi nào hư flyback không??? e đang tìm đường vert in và vert out của giải mã /.xin các huynh tư vấn.nếu ai có sơ đồ thì làm ơn cho e xin. cảm ơn các huynh trước nhé !!!
các máy đời cũ khó ăn tiền mà lại khó sửa nữa !!! huhuhu
hôm nay, 02:14 -
