ae nào có fw rôm tivi lcd TOSHIBA 32HV10V /25L8006E cho mình xin mình có con tóhiba bật lên ko có đền báo nạp fw của bạn khoa trương vào thì có đèn bấm phím tắt mở có chuyển từ đỏ > xanh có cao áp nhưng màn hình ko lên gì nhờ ae làm qua chỉ giúp hoặc có fw rôm cho mình xin /xin cảm ơn trước nhé;;
phía thứ cấp có con r 56k-1w không? nếu có thì huynh thay thử coi.(không cần đo).Nguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtae cho mình hỏi tivi tcl 21H276 ,ic tổng TCL-A30V03-T0 8823 ,phần nguồn dùng mosfet và ic dao đông 44608p40 ,hiện tượng là nó ko co nguồn B+ , minh đã cô lập gắn tải giả ,thay mới mosfet , opto và kiễm tra nguội thật kỹ phần sơ cấp lẫn thứ cấp nhưng nó vẫn ko ra nguồn B+,có 1 vấn đề là có khi mình đo nguồn B+ nó lại có 75v nhấp nháy liện tục , còn bây giờ thì nó 0v luôn
nếu không được thì xem gần opto có r 3.3k-1/4 w không?nếu có thì thay thử
và thay các tụ ra thứ cấp thử xem./.
nguồn tcl rất khó chịu đó huynh./.
fw ccua khoa truong toi nap may chay ok anh thu kiemtra nguon 3.3v cap len panel xem co ko? toi nghi nhieu kha nag hong tcon tren panelroi.neu a co panel khac thi thu xem sao nhe.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtae nào có fw rôm tivi lcd TOSHIBA 32HV10V /25L8006E cho mình xin mình có con tóhiba bật lên ko có đền báo nạp fw của bạn khoa trương vào thì có đèn bấm phím tắt mở có chuyển từ đỏ > xanh có cao áp nhưng màn hình ko lên gì nhờ ae làm qua chỉ giúp hoặc có fw rôm cho mình xin /xin cảm ơn trước nhé;;sdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
ae cho mình hỏi tivi tcl 21H276 ,ic tổng TCL-A30V03-T0 8823 ,phần nguồn dùng mosfet và ic dao đông 44608p40, hiện tượng máy lúc đầu nó ko ra nguồn B+ ,mình thay con ic dao động 44608p và mosfet nó đã ra 115v nhấp nháy liên tục ,khi gắn tải giả là bóng đèn vào thì nó còn 75v nhâp nháy liên tục ,mình đã thay tất cả điện trở phần sơ cấp ,opto nhưng nó vẫn vậy ,ae nào giúp mình với.Tứ Hải Giai Huynh Đệ
đừng gắn tải gã thử xem .và hút b+ [cao áp]Nguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtae cho mình hỏi tivi tcl 21H276 ,ic tổng TCL-A30V03-T0 8823 ,phần nguồn dùng mosfet và ic dao đông 44608p40, hiện tượng máy lúc đầu nó ko ra nguồn B+ ,mình thay con ic dao động 44608p và mosfet nó đã ra 115v nhấp nháy liên tục ,khi gắn tải giả là bóng đèn vào thì nó còn 75v nhâp nháy liên tục ,mình đã thay tất cả điện trở phần sơ cấp ,opto nhưng nó vẫn vậy ,ae nào giúp mình với.
bạn Nguy3n4n qa trang này hỏi nè ,có rất nhiều ae có file đó ,sẽ giúp cho bạn ,minh ko có
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
muốn gửi file trươc tiên bạn phải nén nó lại thành đuôi chấm zip bạn à
