Nguyên văn bởi DT XUANHUONG
nguồn mành 25v mà vẫn bị thì kiểm tra D boos nếu ko được thì cuốn nâng thử nên 26v cũng có máy chạy 26v kiểm tra độ nóng nhé
chào các huynh!
e đang làm tivi hanel hcq 219,nhớ 24c08,giải mã tda 9381/n3/3,pan là không có đài.e đã chép fw của ae trên diễn đàn vào đã thu được đài tồt nhưng có thêm pan là mất màu .lâu lâu có màu được 1 chút.chuyển sang đài khác rồi chuyển trở lại thì mất màu nữa./. chỉ mất màu bên tivi thôi,bên video thì có màu bình thường.
ae ai gặp qua pan này rồi thì giúp đỡ e với./.
cảm ơn các huynh trước nhe./.
bạn thử xemNguyên văn bởi đăng dũng Xem bài viếtchào anh em ae nào có fw tivi SINGER SCT-25185 tổng dán TDA 12062H/N1D00 NHỚ C16 lóc đài đata cho mình xin với cảm ơn nhiều....!Attached Files
chịu có CHÚA mói hiểu được bài viết của bạn (ko dấu rồi còn lúc thì 21gx lúc 29 gx)Nguyên văn bởi Banghuong Xem bài viếta em danh lon con day la panasonic TC-29GX20V .ae nao co cho em nha
Amen.pó tay máy này không biết có gắng ic xử lý không nửa làm sao biết chính xác mà cho đây khó quá khó quáNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtchịu có CHÚA mói hiểu được bài viết của bạn (ko dấu rồi còn lúc thì 21gx lúc 29 gx)
DĐ:-
XIN CÁC HUYNH GIÚP E VỚI !!!!
khả năng sai aft thử fine xem có màu đep ko có ổn định màu ko chép thử fw khác xemNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtXIN CÁC HUYNH GIÚP E VỚI !!!!
Tặng bạn dùng thử fw của ae diễn đàn.Nguyên văn bởi Banghuong Xem bài viếta em danh lon con day la panasonic TC-29GX20V .ae nao co cho em nha
, Lưu ý ae ko nên gọi tôn giáo vào đây. Chỉ cụ Hồ và mấy số 0 là số cuối thôi:rolleyes
bạn thử fw nhéNguyên văn bởi vietludan Xem bài viếtcác anh có fw darling 21D989F(13) chay ic tong TDA 11106PS/N3/3/AH9 nó không có tiếng ở đài AV/TV thì có tiếng bình thường ai có fw này cho em vớiAttached Files
cám on anh nhiều nha em chép nhiều fw rồi ma vẩn vậy hà, em thay ic tong máy chạy ok rồiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn thử fw nhé
cảm ơn huynh nhiều nhe!!! fw ok rồi !!!Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkhả năng sai aft thử fine xem có màu đep ko có ổn định màu ko chép thử fw khác xem
