Nguyên văn bởi phuongdt_hd
ae ai gặp wa tivi Natiwa 20 inch,model IS 9002 ,khiển DW 90244-A1,Giải mã tda 8842,nhớ 24c08,flyback FSA 36012M, IC tiếng TA 8218 AH ,nguồn str 6708 .xin giúp e với !!!!
- hiện tượng máy là : ban đầu hư sò sáng liên tục,không biết lý do.nhưng e thay thử tụ c sò xuống mass thì sò sáng hết chết rồi nhưng có thêm pan mới là :dao động có rồi mất liên tục như vậy,nguồn cũng nhịp theo .
- trên màn hình xuất hiện đường sáng ngang khoảng 1-2cm chớp tắt chớp tắt.
-( tivi này giống như singer ,bình thường khi mở máy thì đèn báo chớp tắt chớp tắt 1 hồi thì tắt luôn khi đó máy phát bình thường.) còn pan nêu trên thì đèn báo chớp tắt chớp tắt hoài chứ không tắt luôn./.
-1tháng rồi không xong.điên đầu wá,chắc thay vĩ wá./. ae ai gặp wa rồi thì xin cứu e với./. cảm ơn trước nhé!!!
bác ơi ? của em thay tổng 12156 lại ngon ngay bác ạ . chết được tổng cũng thấy tài bác ạ ?Nguyên văn bởi ChánhDT Xem bài viếtbạn thay luôn phím mới cho chắc ăn , gở bỏ các phím ra luôn coi nó còn nhãy nữa ko ,nếu ko được bạn kiểm tra phần khiển ,mình hay làm như vậy ,bạn thử xem.ĐT:0948119255
thử xem nhéNguyên văn bởi vanhoi01 Xem bài viếtchào các bạn.nhà mình co cái tivi panasonic tc-21rx28v giờ nó dai rồi.các bạn ai có rom tivi panasonic tc-21rx28v thì cho mình xin nha.mình cảm ơn nhiều...
xin chào ace trên diễn đàn
em có con loa oto chạy điện 12v mà giờ bị chết ic nhưng bị xóa mất số rồi con này nó có 15 chân giống loại TDA nhưng em tra mã cua loa 160w mà chưa biết có con gì thay thế được
đây là mã của loa AW-800E
mong ace ai biết xin chỉ giúm em với ạ
thanks!
bạn dùng thử xemNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtae ai có fw tcl 21h11,tổng 8823,nhớ 24c08 làm ơn cho e xin với././
cảm ơn các huynh nhiều lắm./.Attached Files
Đây tặng bạn 1 file khuyến mãi thêm 1 file nửaNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtae ai có fw tcl 21h11,tổng 8823,nhớ 24c08 làm ơn cho e xin với././
DĐ:-
hôm nay, 02:14 -
