bác nào có fw con tivi samsung tàu chạy one chip tda8873CSCNG6PR6 nhớ 24c08 cho em xin,con này của em nó đang bị mất đài(không bắt được tivi)chân sda scl đều có 5v.thanks
nó là samsung tàu,giấy dán đằng sau mất rồi không biết model bạn àNguyên văn bởi damxoviet Xem bài viếtcho cái model đi bạn dinhvanquy09
gửi tiến lâm đồng...Attached Files- Caliasia MD-008A (ET820) T80-02R-32M-L7_7-12-8_SA4SA0-424_02R-KOK.zip (700.8 KB, 31 lượt xem)
- CaliNew 960M3 (ET8202R) T80-02R-32M-L7_7-12-8_SO3SA0-387_02R-KOK.zip (702.7 KB, 27 lượt xem)
- PanaNext 960M6 (ET8202R # ET-820) T80-02R-L6_7-12-6-r54 Viet_SA4SA0-819_DKDOK-0_No 5.1.zip (917.6 KB, 31 lượt xem)
Điện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
mát đài bạn kiềm tra agc =2v /30v /data/clok đủ chưa???Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtbác nào có fw con tivi samsung tàu chạy one chip tda8873CSCNG6PR6 nhớ 24c08 cho em xin,con này của em nó đang bị mất đài(không bắt được tivi)chân sda scl đều có 5v.thanks
thử fw nhé
mình đã k/t data clok 5v agc=4v sda,scl đủ cả,nạp lại fw cũng vẫn không bắt đài đời này 33v bỏ trống,đã thay thử hộp kênh cũng không được,còn chiêu nào nữa,chỉ em với,thanks.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmát đài bạn kiềm tra agc =2v /30v /data/clok đủ chưa???
thử fw nhé
Tuner hộp kênh mừ ko dùng 33vNguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtmình đã k/t data clok 5v agc=4v sda,scl đủ cả,nạp lại fw cũng vẫn không bắt đài đời này 33v bỏ trống,đã thay thử hộp kênh cũng không được,còn chiêu nào nữa,chỉ em với,thanks.
có bình thường ko bạn??? Bạn 5 sao
ae ai có fw darling 1431ba ,khiển LC863328 b_giải mã LA 76810 A,nhớ 24c04 làm ơn cho mình xin với.pan này dò đài không dừng lại được.tinh chỉnh thì được nhưng tắt máy mở lên thì vài giây mới có đài. ae ai gặp wa pan này rồi xin chỉ giáo !!! xin đa tạ
nhan hang ne tuan
calihtv 168kd
fw NÈ, TUI NGHĨ BẠN CHÉP CHỤC LẦN CŨNG VẬY THUI, HỎI BẠN ĐỪNG BUỒN: MỨ RA NGHỀ HẢ???Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtae ai có fw darling 1431ba ,khiển LC863328 b_giải mã LA 76810 A,nhớ 24c04 làm ơn cho mình xin với.pan này dò đài không dừng lại được.tinh chỉnh thì được nhưng tắt máy mở lên thì vài giây mới có đài. ae ai gặp wa pan này rồi xin chỉ giáo !!! xin đa tạ
Pan này nên thay clock ( hộp kênh) thử xem nhé.Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtae ai có fw darling 1431ba ,khiển LC863328 b_giải mã LA 76810 A,nhớ 24c04 làm ơn cho mình xin với.pan này dò đài không dừng lại được.tinh chỉnh thì được nhưng tắt máy mở lên thì vài giây mới có đài. ae ai gặp wa pan này rồi xin chỉ giáo !!! xin đa tạ
DĐ: 0939809349
mới ra nghề huynh ơi!!! thanks để e thử rồi báo kq !!Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtfw NÈ, TUI NGHĨ BẠN CHÉP CHỤC LẦN CŨNG VẬY THUI, HỎI BẠN ĐỪNG BUỒN: MỨ RA NGHỀ HẢ???
cảm ơn a huynh nhe e đã thay thử lock trung quốc vào không có đài nào lưôn.sơ đồ lock trên mạch bị phai mất hết rồi.kông có sơ đồ.ae ai có sơ đồ tivi darling 1431ba,lc 863328 B.la 76810 A.24c04. thanbk trước nhe các huynhNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtPan này nên thay clock ( hộp kênh) thử xem nhé.
sory,sory mình nhầm.(mới vào nghề mà...) nó bị chết r=9,8k đường 33v.Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtTuner hộp kênh mừ ko dùng 33v
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
