cháu làm nó sc rồi cám ơn bác thiện nhìu. Nó hư trans kđ sắt c4544.
Bác chỉ cháu cách dùng vợt muỗi tách tia rara với để lần sau có gặp cháu biết khắc phục nó. Nếu bác có chia se rồi thì trang nào bác cho cháu địa chỉ. Cháu cam ơn
các bác giúp em với ??????? Em vư nhận được chú lg 21fb50 tổng tda9381 hien tượng máy chạy bình thường nhưng mỗi khi thay đổi cảnh , kênh thì hình ảnh lại rãn ra , rồi lại co lại như bình thường , em đã thay thử cao áp, tụ thoat, tụ đệm dòng điên trở dòng , nguồn ổn định . Mà vẫn không phát hiên ra chỗ hư hỏng ????
lần sau em phai thử xem sao. nào giờ toàn lấy bình acquy 12 nẹt không
vợt mũi nó tách rất hây .chân chạm .lấy đồng hồ đo than x1k vẩn không thấy chạm .nếu ở tia thì bị lên đường hồi .vợt mũi phóng tia nếu hai tia gần chạm sẽ tách ra ngay làm bể lớp voi bám trên tia ok .còn 12v dc khi nào chạm dính lại bác mới làm được hihihiiiiiiiiiiii
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
