Cac bac oi lam on giup em voi em co con tivi shap muon chinh meo goi. Em vao secvice no cu doi password ai biet xi. Giup em voi khach ho cu doi lam em lo qua. Din cam on
Bạn nhập 2398 thử xem!Nguyên văn bởi anhtaind Xem bài viếtCac bac oi lam on giup em voi em co con tivi shap muon chinh meo goi. Em vao secvice no cu doi password ai biet xi. Giup em voi khach ho cu doi lam em lo qua. Din cam onEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
File đây Bạn!Nguyên văn bởi soccamau Xem bài viếtanh em tren có fw belco md 2200 bo 8202r cho minh xin mình ko up fw lỏi đc rat cám ơnEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
hinh như một số dia bay gio chep hok chất lượng nên hay có tình trạng như thếNguyên văn bởi vietludan Xem bài viếtcác anh cho em hỏi chút nhe đầu Ariang AR_36M đĩa karaoke hát bình thường nhưng bấm số chọn bài tiếp theo vẩn nhớ bài nhưng khi hát được bài đầu tiên thì nó trở lại từ đầu như lúc chưa chọn bài hát vậy các anh nào có fw rom của nó cho em xin dùng thử xem sao,
Em gửi fw của nó cho mấy anh kiểm tra dùm em xem nó có bị lổi ko nhé.cám ơn các anh trước nha .
Bạn đọc model mới chính xác đỡ mất timeNguyên văn bởi trungdtck Xem bài viếtAE cho tôi xin file rom tohiba hay 23 8873cscng6v09 cám ơn thật nhiều!
cám ơn bạn ! mình chỉ có con IC thôi muốn cho nó chạy vĩ tcl 8873CSANG6J71Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBạn đọc model mới chính xác đỡ mất time
Chào các bác. Các Bác cho Em xin file room đầu DVD LG DV380 IC Tổng SPHE8202 Room MX25L16 Mã bo DV381-E Ram 52Pin. Nó hiện tại không đọc được đĩa CD, còn các đĩa khác vẫn đọc ngon lành. E nghĩ tại fw của nó bị nỗi. Em xin cảm ơn các bác nhiều
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
