Các anh có ai có FW tivi sharp model LC-32LE153M cho em xin với. Cắm nguồn vào đèn power nháy liên tục. Chân click nguồn 55V không có.
Cảm ơn các anh nhiều.
chào các bác trên diễn đàn , bác nào có file rom tivi SAMSUNG modenl CS-21Z57ML tổng TDA12135 .bác nào có cho em xin với chân thành cảm ơn các bác nhiều
