Nguyên văn bởi le thanh nha
thủ phat bác nhedfhsnjNguyên văn bởi thinht41 Xem bài viếtcác bác cho em xin phải rom ti vi lg 25 inh bị rách mắt model chạy tổng VCT 3804 -24C16 mà bỏ MC-22A MAIN M/P cám ơn các bác nhiềuAttached Files
- 1 like
bác phải giải nén chứ do diễn đàn không up fw quá lớn được nên em phải nén lại. bác cú lích vào mở ra láy fw ra ngoài rồi chépNguyên văn bởi thinht41 Xem bài viếtcám ơn bác minhphương83 nhiều, phai của bác em không nạp được. nó phải là phai bin ạ
em kiểm tra lại đúng la ko phải đuôi bin. mai em mỏ máy ra chép lại cho bác vạyNguyên văn bởi thinht41 Xem bài viếtcám ơn bác minhphương83 nhiều, phai của bác em không nạp được. nó phải là phai bin ạ
- 1 like
cho xin lại link hướng dẩn phần mềm đi , cám ơnNguyên văn bởi honed Xem bài viếtĐể hoàn thiện phần HD mạch nạp ROM nhớ cho Tivi-Monitor, mình gởi 2 file hướng dẫn chi tiết cho các bạn luôn.
==> Hướng dẫn nạp EEPROM trong Tivi-Monitor_HW.rar
==> Hướng dẫn nạp EEPROM trong Tivi-Monitor_SW.rar
Thân ái chào các bạn. Thế là xong luồng này luôn nhé!
- 1 like
mình đã ráp xong mạch ,gửi cho mình xin driver và phần mềm nạp đi , cám ơn . hieplam47@gmail.comNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtcòn đây là mạch nạp ROM cho tivi mà mình đang dùng:[ATTACH=CONFIG]33876[/ATTACH]............tất cả là mình tìm ở diễn đàn,đã lắp rất nhiều mạch khác nhau,nhưng cuối cùng "kết thúc" ở 2 mạch này,vì thấy nó chạy ổn định nhất và cũng ko khó để lắp,nếu các bạn lắp xong mình gửi 2 pần mềm nạp mà mình đang dùng ok cho.
lâu quá rồi mới có bạn xin............Nguyên văn bởi hieplam47 Xem bài viếtmình đã ráp xong mạch ,gửi cho mình xin driver và phần mềm nạp đi , cám ơn . hieplam47@gmail.comAttached FilesVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
em cảm ơn anh nhé,vì hồi hỏm gấp quá khách đang chờ nên em ko trả lời anh được,bữa nay mới lên dd.đúng là file đấy rồi anh ạ.cảm ơn anh đã hỗ trợ.Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếttổng gì ...tổng gì.......kaaaaaaaaa
CHO XIN PASS GIẢI NÉN VỚI CÁM ƠN TRƯỚC . hieplam47@gmail.comNguyên văn bởi quocdung.nt Xem bài viếtbạn thử máy file này thử sao mình quên ghi lại mã số đầu nên mình ko rỏ còn những file có mã số dầu thì mình gởi len trước rồi
các bác giúp e với macotuan123, post: 175369, member: 108414"]bác nào gặp pan SS chạy tổng dán TDA12135H/N3/3.nhớ 24c16.ver 78045.không MÉO GỐI. bị MẤT DAO ĐỘNG NGANG chỉ e với. e cày từ sáng giờ chưa được. điện áp B+ cho tải đèn là 123v. chưa tải là 147v. chân biến áp kích là 2-4v giật. hút chân biến áp ra đo 10v ko giật. nguồn 5v 3v3 cấp lên tổng và nhớ đủ cả. e kiểm tra đèn Q206(st25a/539y) chân IN đo 3v7. chân OUT vào tổng đo 0,6v.
mấy ngày nay toàn gặp bệnh nan y ko à. hjxx[/QUOTE]
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
