các bạn trên diễn đàn có ai có rom TCL DT-2109 ARB ic tổng A19V07 ai có cho mình xin với.mình cảm ơn rất nhiều ạ.
Chi co cai nay. TCL DT-2109ARB (08-8823CR..B3-A30V03_44608P40_vp(2).zipNguyên văn bởi nuocnguyen12 Xem bài viếtchào các bạn trên diễn đàn có ai có flie rom TCL DT-2109 ARB ic tổng 8821 - A19V07 ai có cho mình xin với.mình cảm ơn rất nhiều ạ.
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
