Ai có firmware tv skyworth 32E510 không cho mình xin với. Cảm ơn nhiều.
Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viết
anh không nêu rõ máy chạy vxl là gì, anh dùng tạm cái này xem sao
[ATTACH]45361[/ATTACH]
mình đang làm tivi samsung CS-21Z58M6 bị hư tụ đệm và chết sò ngang, đã thay và chạy tốt.
giờ có hiện tượng méo gối và tất cả ko có tín hiệu vào, mình nghi chắc bị hư IC nhớ.
mình tìm kiếm thì có file này. IC của máy thì nó mờ hết số rồi ko đọc được, IC tổng nó cũng rất mờ hình như là TDA 12110H/N300
các bạn cho hỏi IC nhớ máy này có số bao nhiêu?
Xin Cảm ơn.
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đoc thuyết minh....-
hôm nay, 01:15 -
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
