Ai có firmware tv skyworth 32E510 không cho mình xin với. Cảm ơn nhiều.
Chào Các BácNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viết
anh không nêu rõ máy chạy vxl là gì, anh dùng tạm cái này xem sao
[ATTACH]45361[/ATTACH]
mình đang làm tivi samsung CS-21Z58M6 bị hư tụ đệm và chết sò ngang, đã thay và chạy tốt.
giờ có hiện tượng méo gối và tất cả ko có tín hiệu vào, mình nghi chắc bị hư IC nhớ.
mình tìm kiếm thì có file này. IC của máy thì nó mờ hết số rồi ko đọc được, IC tổng nó cũng rất mờ hình như là TDA 12110H/N300
các bạn cho hỏi IC nhớ máy này có số bao nhiêu?
Xin Cảm ơn.
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
