  • minhhuy2008
    • Aug 2009
    • 17
    #151
    mình o biết chuyển thành đuôi .zip.
    • quocxongzong
      • Jun 2009
      • 45
      #152
      hix! rất đam mê vụ này! để oánh dấu một cái để dành.
      • denchuavn
        • Sep 2008
        • 99
        #153
        bạn nào có w cua tv sámung cs21M 16 cho mình xin vói .cám ơn các bạn nhiều.
        • denchuavn
          • Sep 2008
          • 99
          #154
          Nguyên văn bởi honed Xem bài viết
          Đây la mạch đã nạp đuoc. Bạn thử xem...
          LINH KIỆN:
          Item Quantity Reference Part
          ______________________________________________
          1 2 C2,C1 100uF/16V
          2 1 Dz1 6V2
          3 1 Dz2 5V1
          4 4 D1,D2,D3,D4 1N4148
          5 1 LED RED
          6 1 P_com COM DB9
          7 2 Q1,Q2 C1815
          8 1 R1 10K
          9 1 R2 1K5
          10 1 U_sk Socket_8pin
          Gởi kèm file sơ đồ nguyên lý (OrCad v9.2):
          Nếu có sự cố j bạn có thể nêu câu hỏi tại đây.
          cám ơn bạn .mình ráp mạch đã chạy.còn bước nạp thử cho vào tv xem có được nữa là xong. mình đang cần w của tv sámung cs21M16 bạn có cho mình xin để thử nhé. một lần nữa cám ơn bạn thật nhiều.
          • quocdung.nt
            • Sep 2008
            • 485
            #155
            Nguyên văn bởi minhhuy2008 Xem bài viết
            quoc dung bạn co fw dopob d68 va lgr555 cho mình xin.tặng bạn
            bạn thử fw này sem sao
            Email :
            • quocdung.nt
              • Sep 2008
              • 485
              #156
              Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viết
              đây cửa bạn
              Email :
              • denchuavn
                • Sep 2008
                • 99
                #157
                Cám ơn bạn quocdung nhé.bạn có mạch nạp của ic đầu mp4 dòng 25Txx ,25dxx thật đơn giản cho anh em trên diễn đàn(trong đó có mình) xin với nhé.mạch nạp24cxx của bạn thật hiệu quả.xin chân thành cám ơn bạn.
                • tuvan
                  • Dec 2008
                  • 177
                  #158
                  các bạn có FW đầu AMANTA -39N CHÍP 1389-ROM À25L80 cho mình xin.cám ơn
                  • victory_1410
                    • Sep 2007
                    • 39
                    #159
                    cảm ơn bạn rất nhiều ! mình rất mong được học hỏi từ bạn và diễn đàn
                    • hocnghedt
                      • Dec 2007
                      • 205
                      #160
                      Bác nào có mạch nạp ROM cho minh xin với.
                      • cvthanh
                        • Aug 2009
                        • 54
                        #161
                        Bạn nào có FW của đầu DVD CALIANA 979 ( IC ROM 25T80 ) cho mình xin nhé . Cám ơn các bạn nhiều .
                        • honed
                          • Aug 2009
                          • 35
                          #162
                          Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viết
                          em đả làm gióng nhu anh chỉ rồi . phần mền và phần cừng đả nhận với nhau rồi mà sao nạp kô đượi xin bác hướng dẩn thêm . mà sao số diện thoại bác cho em gọi kô đưoc vậy
                          Bạn xem lại đường mạch xem sau...các linh kiện nữa...bác denchuavn làm được rồi mà.
                          Số phone của tôi luôn online mà...đêm thì tắt máy.
                          Chúc bạn thành công! Nếu có gì nữa thì cho tôi biết tôi sẽ có cách giúp bác triệt để luôn...
                          • doanthehung
                            • Mar 2008
                            • 27
                            #163
                            Thật đúng là, loanh quanh với mấy cái mạch các vị lấy từ trên mạng xuống Một mớ bòng bong lắp xong chẳng chạy. Mạch tôi chỉ 3 con trở, 1 diode và 1 tụ lọc Đọc được, nạp được, đảm bảo chạy 100%. Bỏ tụ lọc ra vẫn chạy ok, tôi đã làm, đã nạp cho 24Cxx
                            Bắt đầu nhá:
                            -- Nối chân 1,2,3,4,7 chung với nhau rồi nối vào chân đất (chân 5 cổng COM)
                            -- Chân 7 cổng COM nối qua điện trở 22k và nối vào chân clock con 24C
                            -- Chân 8 cổng COM nối thẳng vào chân data con 24C
                            -- Chân 4 cổng COM nối qua điện trở 2.2k vào chân data 24C
                            -- Chân 3 cổng COM nối qua trở 2.2k đến diode tiếp điểm (loại vỏ kính, thường loại nào cũng được, không cần phải đúng số, nên lấy loại hoạt động ở điện áp thấp). Sau đó nối vào chân Vcc con 24C
                            -- Nối tụ lọc, loại kích thước nhỏ thôi cho gọn vào chân Vcc và chân đất của 24C. Tôi không lắp tụ này, mạch vẫn chạy ổn định
                            Phần mềm thì các bạn dùng PonyProg, hiện tôi dùng bản v2.07c. Ưu điểm soft này còn cỏ nhận diện được cả ROM đang lắp vào mạch
                            Win800 nhận phần cứng nhưng không nạp được đâu
                            Vì mạch đơn giản và máy tôi không cài chương trình nào vẽ mạch nên không vẽ, các bạn thông cảm
                            Tất cả chỉ có thế, nếu không chạy thì liên hệ tôi : 01698041284
                            Nhưng mạch thế này lắp đúng là chạy thôi, chắc không đến nỗi lắp mà không chạy đâu
                            • denchuavn
                              • Sep 2008
                              • 99
                              #164
                              mạch của bạn honed cũng không đến nỗi phức tạp .khi lắp bạn hãy bỏ D2;Q1;C1;DZ1 và LED đi.phần đó chỉ làm cho mạch có vẻ chuyên nghiệp hơn một chút thôi .còn để biết mạch có làm việc hay không ta nhìn ở trên phần mềm khi nó đang chạy rồi.vài lời cùng bạn .thân chào.
                              • doanthehung
                                • Mar 2008
                                • 27
                                #165
                                ~x( Nếu chỉ lắp mạch cho có vẻ chuyên nghiệp thì ở đây có mấy cái mạch chuyên nghiệp lắm nè, lại còn đẹp nữa
                                Kết quả là cần chạy, nạp được ổn định chứ lắp lên để cho trông chuyên nghiệp sao
                                Thứ 2: tôi xin chỉ ra một số điểm như sau
                                -- Coi như bạn bỏ D2;Q1;C1;DZ1 và LED đi thì D1 coi như nối từ GDN/PGM đến chân 3 cổng COM. Mà trong cấu hình cho winpic800 thì cấu hình chân 3 lại là Vcc. Vậy D1 tự nhiên đang từ diode nắn trở thành Zenner à, cái này có chức năng ZD đâu. Mà như thế cái GND/PGM nối cho ma để nó chạy được à
                                -- Bạn bảo là biết mạch chạy hay chưa thì nhìn trên phần mềm. Tôi chỉ cần con điện trở 2.2k (hoặc 1.5k như sơ đồ của bạn) nối từ chân 4 đến chân 8 cổng COM thì trên phần mềm cũng báo là có mạch chạy bạn ạ (hardware Ok). Chẳng cần nối thêm gì hết, không tin bạn cứ thử
                                -- Chân 5 cổng com bao giờ cũng là chân GDN, bạn tháo cái main ra nhìn thì biết. Cái mạch trên thì lại nối vào Vcc cho 24C, đúng là loạn xị ngậu. Thế thì có mà chạy bằng niềm tin
                                Muốn mạch trên chạy thì phải chỉnh trong winpic đảo chân Vcc (inv) thì mới có thể cấp nguồn đúng cho 24C được. Mà đảo chân Vcc thì kéo theo một số thứ khác cũng phải đảo. Tôi chưa làm nên chẳng biết inv cái gì cả
                                Nếu nhìn trên mạch thì còn nhiều chỗ vô lý và thừa thãi cho mạch nạp, vd như Q2 bỏ cũng được vì chân B Q2 nối chân 5 không đổi thì nó khuếch đại tín hiệu gì???
                                Với tôi chỉ cần đơn giản, ít nhất và chạy vẫn ổn là OK rồi
                                quocdung.nt Tìm hiểu thêm về quocdung.nt
