anh em có file TIVI QLQ 2108 giúp em với, khách họ zí quá. em cảm ơn các anh trước !
mình có cái đầu MIDI Karaoke cua California ngoài vỏ của đầu thì ghi là MIDI-888K nhưng khi dl file của quocdung.nt về để up lên 6 số nhưng khi up lên thì đĩa cũ không còn sử dụng được nữa con đĩa vol 11 minh dl ở http://midirip.com/ điều khiển không còn sử dụng dược nữa. Không biết có phải lỗi do không đúng đầu chăng? Khi mở vỏ ra thì thấy con chip tên là VOS VT8028 không biết có ai có file cho con chip này không cho mình xin với?--------------------------------
AAAAAAAAAAAAAA
BBBBBBBBBBBBB
CCCCCCCCCCCC
bạn chọn 25B(P)80Nguyên văn bởi giadinh_2008 Xem bài viếtcó bạn nào xài mach nạp eprom pcb50 chỉ giu1p mình với con 25t80 chọn devece select nào, sao rom 25t80 mình chỉ nạp được một lần thôi àh có bạn nào biết chỉ giúp với mình cảm ơn nhiều
còn nếu muốn xoá thì bạn chọn SPI--25CXXX CHỌN 25C080 lấy một fw nào củng đượcchép vào sau dó xoá thoải mái.đó là ý kiến của mình.
bạn làm thử đi
bạn thử fw này xem saoNguyên văn bởi vandongck Xem bài viếtAnh Dũng à Anh có Ic nhớ máy panasonic ko ? moden là tc-21p24b anh gửi lên cho em xin với .Thanks anh
Email :
hướng dẫn xóa nạp rom đâyNguyên văn bởi luu van binh Xem bài viếtbạn chọn 25B(P)80
bạn làm thử đi
http://www.mediafire.com/?tynmgj4gjqjĐiện Tử - Vân Tình
hướng đẫn xóa nạp rôm đâyNguyên văn bởi giadinh_2008 Xem bài viếtcó bạn nào xài mach nạp eprom pcb50 chỉ giu1p mình với con 25t80 chọn devece select nào, sao rom 25t80 mình chỉ nạp được một lần thôi àh có bạn nào biết chỉ giúp với mình cảm ơn nhiều
Đây tặng bạnNguyên văn bởi akhoa1984 Xem bài viếtban Quoc Dung ban co Rom Sumo Midi_1102 (25T80) loai chay 8202R ko
Cam on truoc
http://www.mediafire.com/?mtyzegzkwwmĐiện Tử - Vân Tình
các loại máy nạp rom đều có các ADAPTER để chuyển đổi kiểu chân dạng DIP (dạng cắm) và hàn trên main thì phải tháo ic ra và hàn nó trên để hàn (loại phù hơp với kiểu chancủa nó) sau đó cắm bộ đế hàn đó vào máy nạp chọn tên chip sau đó đọc ,nạp ,xoá tuỳ ýNguyên văn bởi chipnhomáy mình Rom hàn luôn vào main thì làm seo ? mà nó lại thiết kế IC hình dạng khác ROM ở các đầu đĩa khác (qjsheng)Điện Tử - Vân Tình
Chào quoc dung.nt, tinhtivi và Anh em trên diễn dàn. Tôi có có một câu hỏi muốn nhờ Anh em giải đáp gúp, ở đầu chảo DTH chạy ROM AT49BV162AT mà tôi không tìm ra được giao diện đọc , xóa và nạp của nó (tôi đang dùng kit đa năng PCB45C đã nâng cấp thành PCB50 của Thiên minh). Anh em nào biết mách giùm tôi với, xin cảm ơn và chúc may mắn.
cần ráp máy nạp ic nhớ
mình muốn ráp 1 máy nạp ic nhớ mà không có sơ đồ mình nghe nói bạn có sơ đồ nạp chạy tốt bạn có thể cho mình xin được không rất cám ơn bạn mail của mình minhson5553@yahoo.com
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
