Nguyên văn bởi tantung524
Có lẽ ko ai có đúng model này . Bạn cho biết máy chạy VXL gì , giãi mã gì thì có thể có file tương đương .
@datphamthanh
@hoang_led tc
2 bạn cho mình hỏi em mình chọn AT25HP512(128) xong mình nạp 1 phai thì nó chạy rất nhanh xong phần mền pcb50 nó báo lỗi EROR AT 0X000000 CHIP =0X00 BUFER=0X50 còn theo sách hướng dẫn thì khi nạp 1 phai mà ok thì nó phải báo là device program ok NHỜ các bạn giúp dùm mình với mình làm vẫn chưa được.
gửi tặng bạn cái này có lẽ có ích cho bạnNguyên văn bởi tambtre Xem bài viết@datphamthanh
@hoang_led tc
2 bạn cho mình hỏi em mình chọn AT25HP512(128) xong mình nạp 1 phai thì nó chạy rất nhanh xong phần mền pcb50 nó báo lỗi EROR AT 0X000000 CHIP =0X00 BUFER=0X50 còn theo sách hướng dẫn thì khi nạp 1 phai mà ok thì nó phải báo là device program ok NHỜ các bạn giúp dùm mình với mình làm vẫn chưa được.Attached Files
bạn phải cho biết đầu của bạn chạy IC j thì anh em thợ cho mới chính xác được còn MODEL nhiều khi cho không đúngNguyên văn bởi firering Xem bài viếtNhờ các anh thêm, ai có ROM Calipioneer DVD-708D không, cho em xin nhé
mình có đầu thu vệ tinh XSAT loại tiếng anh bị đổi pass nên không vào menu để dò dài được bạn nào có cách bẻ khóa chỉ gùm minh cảm ơn .mình định tháo ic rom ra nạp lại fw nhưng PCB50 không nạp được loại này đành bó tay
bạn ơi pc50 lạp con IC này quá bình thường yêu cầu bạn phải mua Adapter TSOP48 16 Bit còn bạn hỏi pass hả 6931 chỉ mỏ được xsat tieng anh thôi nhéNguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtmình có đầu thu vệ tinh XSAT loại tiếng anh bị đổi pass nên không vào menu để dò dài được bạn nào có cách bẻ khóa chỉ gùm minh cảm ơn .mình định tháo ic rom ra nạp lại fw nhưng PCB50 không nạp được loại này đành bó tayAttached Files
tặng bạn.chúc thành côngNguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtAi có rom HANEL21 phẳng Moden: HFC-2199F(tổng 8370).Hoặc mã vào sevice của máy này.xin cảm ơn!
hôm nay, 02:14 -
