thử nha bạn
anh em cho tôi xin fw DAEWOO DS21N6FBH (OM8370PS-N3-1+24C08) xin tran trọng cảm ơn
anh em cho tôi xin fw DAEWOO DS21N6FBH (OM8370PS-N3-1+24C08) xin tran trọng cảm ơn!Điện Tử - Vân Tình
-bạn thử nha !Nguyên văn bởi lethanhtrong Xem bài viếtbac nao co file DAU DIA MIDI VTD MD 688.minh dang can gapChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Đây tặng bạnNguyên văn bởi lethanhtrong Xem bài viếtminh dang can file tivi philips 21pt3323 anh em nao co cho minh voiĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
minh can file tivi philips 3323/69s 24c16 ban nao co cho minh
file ban KHOA tang minh ma do ko vo daiLast edited by lethanhtrong; 09-11-2011, 16:12.
nếu chỉ nạp rom 8 chân thì dùng mạch nạp minh tân vừa rẻ vừa nhanh nếu nạp nhiều loại thì nên mau của thiên minh pcb50. nếu nhiều tiền hơn mua tvp2588, xeltek...Nguyên văn bởi Thang78Chao tat ka ae trong dien dan dien tu truyen hinh
Ae cho minh hoi minh muon sam 1cai may nap rom thi mua o Dau. Cai đo co re sdung ko ka nha hay minh phai tu tim toi. Muc dinh cua minh Chu Yeu dung đe nap IC nho cua tivi & rom cua Dau Dia
Minh o hà nội. Cam on ae trước nhé!!!
bác xem tại . Trang chủ - Thiên Minh Electronic Solutions .
www.dientuminhtan.com: Mạch nạp - Mạch quảng cáo - Sản phẩm cho phòng thí nghiệm - Sản phẩm dùng trong công nghiệp
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
