Nguyên văn bởi Quocuy
-Bạn file nầy nhé !Attached FilesChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
- 1 like
co file cung model,thu duoc doi logo ban nheNguyên văn bởi truongc2 Xem bài viếtcho em xin zusuki md 99c1 cảm ơn nhiều
máy của bienthuy sao mà phải thay nhớNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBác nào có nhớ sony KV-2168MT chạy VXL cxp85220A tổng TDA8366 cho em xin vớihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Máy của em ko xem được AV anh Tiến ạ chuyển sang AV mà nó vẫn có hình của TV chỉ mất tiếng thôi em kiểm tra tín hiệu VIDEO in đã tới được chân 15 của TDA8366 rồi nhưng phần chuyển mạch trong 8366 ko hoạt động thì phải anh ạ. Em chép con nhớ chạy TDA8374 vẫn ko được nhưng khi thay 8366 bằng con 8374 vào thì xem được video nhưng bên tivi ko bắt được đài và màu cũng rất xấuNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtmáy của bienthuy sao mà phải thay nhớ
ĐT:0937037050
vậy phải chép nhớ để loại trừ nhưng em sợ con 8366 của bạn lỗi là nhiều hơn đấy . bạn phải thay bằng 8375 chứ không thay bằng 8374 đượcNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtMáy của em ko xem được AV anh Tiến ạ chuyển sang AV mà nó vẫn có hình của TV chỉ mất tiếng thôi em kiểm tra tín hiệu VIDEO in đã tới được chân 15 của TDA8366 rồi nhưng phần chuyển mạch trong 8366 ko hoạt động thì phải anh ạ. Em chép con nhớ chạy TDA8374 vẫn ko được nhưng khi thay 8366 bằng con 8374 vào thì xem được video nhưng bên tivi ko bắt được đài và màu cũng rất xấuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Em đã thay thử TDA8366 rồi ko được anh ạ. Em ko có 8375 để em kiếm thay thử. Anh em nào có file nhớ cho mình xin nhéNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtvậy phải chép nhớ để loại trừ nhưng em sợ con 8366 của bạn lỗi là nhiều hơn đấy . bạn phải thay bằng 8375 chứ không thay bằng 8374 được
ĐT:0937037050
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
