chào tất cả ae trong diễn đàn . ai có fw tivi LG slim model 21FS4RG tổng 631 nhớ 24c16 cho mình xin với cảm ơn rất nhiều
thay tụ lọc nguồn 8v và 3.3v ,mình đã thử thấy okNguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtXIN GIUP ĐỠ;đầu thu vệ tinh DTH-OPENTEL không bắt kênh đựoc.mình đã thay lại lốc tuner,kiểm tra đưởng.3.3v-8v đủ.nhưng vẩn o dò vào kênh.AE có cao kiến gì chỉ với.xin cảm ơn
của bạn nèNguyên văn bởi hainhim Xem bài viếtchào tất cả ae trong diễn đàn . ai có fw tivi LG slim model 21FS4RG tổng 631 nhớ 24c16 cho mình xin với cảm ơn rất nhiều
ko được bạn ơi .máy bị mất tiếng .con cũ của nó thì có tiếng nhưng mình lỡ tay xóa mất rồi .cảm ơn bạn đã giúp mìnhNguyên văn bởi thuatbaclieu Xem bài viếtcủa bạn nè
bạn thử xemNguyên văn bởi hainhim Xem bài viếtchào tất cả ae trong diễn đàn . ai có fw tivi LG slim model 21FS4RG tổng 631 nhớ 24c16 cho mình xin với cảm ơn rất nhiềuAttached Files
cảm ơn bạn đã giúp . chắc tại máy nạp (pcb 50) của mình hay sao ấy ? máy báo nạp ok nhưng cắm vào tivi thì ko có tác dụng gì ,tức là giống như tình trạng mình bỏ ic nhớ ra rồi cho máy chạy .giúp mình vớiNguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtbạn thử xem
nên shard bài kỷ trước khi xin. http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index187.html . http://www.dientuvietnam.net/forums/...x188.html.file file nào được báo lại ae lưu nhe!chuc thành công!Nguyên văn bởi hainhim Xem bài viếtcảm ơn bạn đã giúp . chắc tại máy nạp (pcb 50) của mình hay sao ấy ? máy báo nạp ok nhưng cắm vào tivi thì ko có tác dụng gì ,tức là giống như tình trạng mình bỏ ic nhớ ra rồi cho máy chạy .giúp mình với
hỏi ở đây ko biết có được hay ko?.mình nhận 1 tv lcd samsung LA32C350DIXXV.
hiện tượng là:máy chạy,có hạt mưa nhưng khi có tín hiệu(đài,dvd....)thì ko có hình
mà toàn sọc đứng đủ màu(chắc là hư panel)theo mình nghỉ là do bo ticom.mà bo thì
dính vào panel.bác nào đả từng xử lý bo ticom thì cho biết có sửa được ko?chứ thay
panel >4t thì không kinh tế chút nào.thanksss
cảm ơn bạn mình đã thay nguồn đang chạy tốt vào rồi vẫn o được.đã kiểm tra các nguồn cấp cho tuner đủ.mình nghỉ sai ở phần cài đặt nhưng chưa nghỉ ra đượcNguyên văn bởi hainhim Xem bài viếtthay tụ lọc nguồn 8v và 3.3v ,mình đã thử thấy ok
sang luồng Thiết bị thu phát media ---> Chú ý trao đỗi kỹ thuật sửa chữa DVD,MIDI,EVD...của anh Tinhtivi viết bài gởi lên kèm theo đầy đủ thông tin ký hiệu board chip, mã số VFD ( mã số đèn trên board phím), tên ic đèn...gởi fw lỗi lên để anh em sửa lại nhanh chóng cho bạn.Nguyên văn bởi DientuVanhoaA e nam co FW fujihomes 7993 cho minh xin voi
Minh dang can gap nCam on
DĐ: 0939809349
xin giúp đở. thanks nhiềuNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtanh nào có file nhớ tivi SAM 21DAx99 ic tổng 8899 cho em xin. thanks nhiều
tivi sam thì tìm một con ic nhớ trắng bỏ vào là máy chạy tốt mà cần j phải xinNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtanh nào có file nhớ tivi SAM 21DAx99 ic tổng 8899 cho em xin. thanks nhiềuYahoo: vedau556
Gmail:
em làm rồi nhưng ko đcNguyên văn bởi giahuyen Xem bài viếttivi sam thì tìm một con ic nhớ trắng bỏ vào là máy chạy tốt mà cần j phải xin
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
