Nguyên văn bởi vanlang
cảm ơn bạn.file bạn cho chạy tốt.nhưng vert hold có sai nhưng làm lại được.cảm ơn bạn nhiều chúc sức khỏe.Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBạn thử cái này nhé mình vừa chép trên vỉ máy ra đó.
2 cuộn này phải nối song song hay nối tiếp dậy bạnNguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtkhông cần quấn đâu sử dung cuộn khử tivi sony 21-25in 2 cuộn lấy băng keo quấn // lại dùng điện 110 thôiEmail:
cảm ơn bạn votricuong file bạn cho đúng bài rồi .cảm ơn bạn nhiều.Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn dùng thử xem
phải đấu song song .dùng cuộn khử từ ăn dòng điện rất lớn nên phải dùng 110v đễ setvonter gì bơt2 dòng điện.dùng điện 220v ú ớ dễ đi mạng điện nhà.chúc bạn thành công.Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viết2 cuộn này phải nối song song hay nối tiếp dậy bạn
2 cuộn này bạn đấu nối tiếp,nếu có 5-6 cuộn đấu nối tiếp thì ít nóng hơn, dùng điện 220v luônNguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viết2 cuộn này phải nối song song hay nối tiếp dậy bạn
các a có sơ đồ mạch nguồn tivi 21 TIẾN ĐẠT: CHẠY IC NGUỒN L6565, VÀ FET 10N60A, ON CHIP 8377, CHO E XIN VỚI, MÁY BỊ CHÁY NGUỒN K NHÌN RỎ LINH KIỆN( HAY CHỈ CHO E GIÁ TRỊ 2 CON ĐIỆN TRỞ NÀY VỚI: KÝ HIỆU TRÊN MẠCH NGUỒN: R55A VÀ R56A_CHÂN 7 L6565 NỐI VỚI 2 ĐẦU R55A VÀ R56A_ĐẦU CÒN LẠI R55A NỐI VỚI G FET_ ĐẦU CÒN LẠI R56A QUA ZENNER VÀ NỐI VỚI G FET.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
Xin loi ae vi may minh bi loi gi do nen viet chu co dau khong duoc.minh co nhan cua khach tivi TCL phang 21 model 21HT99 may chay ic tong 8873 ic vert STV9303.hien tuong la may bi co lan soc o phia nua duoi cua man hinh.minh da thay het may tu xung quanh ic doc ma van chua het xin ae chi dan giup minh.xin chan thanh cam on rat nhieu!!!Email:
sao bạn ko thay hết tụ chung quanh phần ic giải mã luôn đi, xem điện trở có em nào tăng trị số ko, cuối cùng là thay ic tổng thử xem sao...VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
gì ma phải thay ic tổng dữ dậy na bạn.chắc gặp pan đinh búa nữ rồi!!!Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtsao bạn ko thay hết tụ chung quanh phần ic giải mã luôn đi, xem điện trở có em nào tăng trị số ko, cuối cùng là thay ic tổng thử xem sao...Email:
kiểm tra nguồn - + 12 đúng o nếu được rồi xã trống chân số 7 vẻt công suất dùng nhiễu tay kích vào nếu vert có bung ánh sáng ra là công suất chạy tốt .vậy là chỉ còn ic dao động.cũng nên kiểm tra nguồn cấp cho 8873.Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtgì ma phải thay ic tổng dữ dậy na bạn.chắc gặp pan đinh búa nữ rồi!!!
Anh kô có sơ đồ nhưng anh đang có vỉ máy đang sửa nè thông ơi. R56A=47 ôm còn R55A là 2 con nối tiếp =47+27 là khoảng 75 Ôm đó thông ơiNguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtcác a có sơ đồ mạch nguồn tivi 21 TIẾN ĐẠT: CHẠY IC NGUỒN L6565, VÀ FET 10N60A, ON CHIP 8377, CHO E XIN VỚI, MÁY BỊ CHÁY NGUỒN K NHÌN RỎ LINH KIỆN( HAY CHỈ CHO E GIÁ TRỊ 2 CON ĐIỆN TRỞ NÀY VỚI: KÝ HIỆU TRÊN MẠCH NGUỒN: R55A VÀ R56A_CHÂN 7 L6565 NỐI VỚI 2 ĐẦU R55A VÀ R56A_ĐẦU CÒN LẠI R55A NỐI VỚI G FET_ ĐẦU CÒN LẠI R56A QUA ZENNER VÀ NỐI VỚI G FET.
cám ơn anh phú nha. để e thử đã, chúc a một ngày làm việc thật nhiều tiền.Nguyên văn bởi PhuLam68 Xem bài viếtAnh kô có sơ đồ nhưng anh đang có vỉ máy đang sửa nè thông ơi. R56A=47 ôm còn R55A là 2 con nối tiếp =47+27 là khoảng 75 Ôm đó thông ơi
MỸ THO - TIỀN GIANG
cam on a ngoisaocam nhieu ,em cung dang can fw do ,em lam dc roi ,chuc a suc kheo thanh cong nhe
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
