Nguyên văn bởi chungdt
có đây em này.Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtcác anh ai có fw tivi belco 16bs6x
ic khiển ek763y86-87cm386-3gn5
ic giãi mã tb1238an 24c08
ai có cho em xin.chân thành cảm ơnAttached FilesTelephone number : 098H882372
YM:
file này ko chạy rồi anh hiếu ơi.file này em có rồi .màn hình trắng xóa à. File gốc của nó nổi chữ khóa[ATTACH=CONFIG]49595[/ATTACH]Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtcó đây em này.YM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
ok cảm ơn bạn nhiềuNguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếta đây rồi ....
[ATTACH]49591[/ATTACH]NGỌC CHUNG
đt:0985204358
thử nhé rroif báo lạiNguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtfile này ko chạy rồi anh hiếu ơi.file này em có rồi .màn hình trắng xóa à. File gốc của nó nổi chữ khóa[ATTACH=CONFIG]49595[/ATTACH]Attached FilesNGỌC CHUNG
đt:0985204358
tăng cả nhà luôn nàyAttached FilesNGỌC CHUNG
đt:0985204358
chắc file này có trong đĩa rom của TME mà anh em mình cùng có.Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtfile này ko chạy rồi anh hiếu ơi.file này em có rồi .màn hình trắng xóa à. File gốc của nó nổi chữ khóa[ATTACH=CONFIG]49595[/ATTACH]Telephone number : 098H882372
YM:
cảm ơn anh nhé. Fw anh cho màn hình trắng xóa à.ko khiển đc ạNguyên văn bởi chungdt Xem bài viếtthử nhé rroif báo lạiYM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
[QUOTE=hoanghai1988;574296]các anh ai có fw tivi belco 16bs6x
ai có cho em xin.chân thành cảm ơn[/QUOTE
tặng anh em nèAttached Files
có fw lổi không bạn?Nguyên văn bởi vohonghai Xem bài viếtcác chú có fw đầu kentech dvd-360lc mã bo chính al1389l-2cl ic đèn tm1628 mã phím d3b , cho cháu xin cám ơnmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
chào ae tren dien dan ai có cho mình xin rom của dầu California MIDI 138K mã bo AL8202R-1A ic 8202R rom 25T80 mặt DVD-041 ic mặt SM1623 có ruồi . cứ cho đĩa midi vào lên dược . nhưng cứ bấm số là lại bị tắt đi khởi dộng lại . xin cảm ơn nhiều
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
