Thử fw này xem
ae nao co fle rom calinew 870E160 cho em xin voi.cam on.
của bạn nèAttached Files
thử mấy fw này xem bạnAttached Files- tiendat 717-1389DE.zip (667.1 KB, 46 lượt xem)
- TIEN DAT DVD-817 ( AL1389J-1A.R50.EN25F80) L4_HD850 .BIN.zip (679.5 KB, 51 lượt xem)
- TIEN DAT DVD-718 (AL1389l-2CL_R50_AMIC_SONY313) .zip (590.7 KB, 44 lượt xem)
- TIEN DAT DVD-718 (AL1389L-2CL) .zip (598.4 KB, 41 lượt xem)
- TIEN DAT DVD-712 ( AL1389L-1A.R54.EN25F80) SG-5700-A.pcb BIN.zip (824.5 KB, 45 lượt xem)
Sang đây lấy file và trao đổi cho đúng luồng bạn nhéNguyên văn bởi huyhoa Xem bài viếtanh nào có rom tien dat dvd-818 chay chip 1389j mã đèn dvd 812c cho em xin.chan thành cảm ơn
http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index648.html
DĐ: 0939809349
anh em có nhớ sam sung CS21A650PL cho mình xin ic tỗng dán 4 hàng chân mờ quá mình k thấy số máy slim đó cãm ơn nhiềuLast edited by dinhthanhdk; 12-10-2012, 22:09.
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
