Nguyên văn bởi quythanh1000
E ĐÃ TÁCH nguồn và kt nguồn ok.ic mành e đã thay thử rùi.nhưng khi đo điện áp 180v lên đuôi đèn mới đầu cắm điện vào e đo thấy nguồn 180v tăng lên hơn 200v xong 2s thì tụt xuống 190v.và bị hiện tượng xuất hiện tia quét ngược.ĐIỆN TỬ SỰ KHANG
Địa chỉ: Tiên Lục-Lạng Giang-Bắc Giang
Emai:dtvh_1192@yahoo.com
bạn thử xem nhéNguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếte nhận con đầu thu kỹ thuật số bị bệnh cứ bật nguồn nên có chữ ON ở mặt quắc rồi biến mất luôn e đang nghĩ hỏng fie nhưng e không có các bác có file đầu F99 không có USB mã vỉ là ZHILING DVB - T M3101C_MB_V1.4 kênh 11 chân TD1611ALF cho e Xin với hay sửa giúp e file này nhé.ĐIỆN TỬ SỰ KHANG
e chưa nạp anh ah.k hiển thị j anh ah.MÁY tcl 21HT99Nguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtbạn dtvh_1192 180v là đúng rồi tia quét ,có hiển thi kg bạn khi qét có hình kg . nạp ic nhó chưaLast edited by dtvh_1192; 21-10-2012, 19:52.ĐIỆN TỬ SỰ KHANG
a thử xem nhéNguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtae có fw đầu kỹ thuật số IBOC .ip8250u IC 1003.Kênh tek cho mình xin ,cám ơnĐIỆN TỬ SỰ KHANG
nhưng em nghĩ ca này k pải dùng phần mềm thì pải.màn hình màu xám đen kèm theo quét ngược hết.thế a thủ nạp rom đầu số đc chưa vậy.MODEL TCL 21HT99Nguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtbạn dtvh_1192 tia quét mau gì cho mình modell máy thử fw này xem sao rồi tính tiếpĐIỆN TỬ SỰ KHANG
cảm ơn bác.nhưng mỗi tội k có em 8873 nào để thử.mai đành đy kiếm zậy.e k có rom đó rùi.Nguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtmình nghĩ em 8873 khả năng có vần đề .,cảm ơn bạn cho fw ,mình cũng có fw ầy nó chỉ khác ở chỗ [iboc ip8250u và iboc ib8250u kg được bạn àĐIỆN TỬ SỰ KHANG
bạn có thể chụp hình nó lên hoặc quay hình lên ,mình xem lại xem ,ae diễn đàn giúp cho MÁY TCL HAY SỐC NHO ĐẤY BẠN ., KIỂM TRA KDSC2482 CHO [MODELL ] Mình tìm fw choLast edited by quythanh1000; 21-10-2012, 20:15.
nó chạy ic nguồn TEA1506.E có mỗi em 1100i chụp kiểu j bjo.hi.thế bác ăn cơm chưa?Nguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtbạn có thể chụp hình nó lên hoặc quay hình lên ,mình xem lại xem ,ae diễn đàn giúp choĐIỆN TỬ SỰ KHANG
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
