Ý cửa mình là bạn cho ti vi chạy xong chụp hình ,chứ mình có hỏi nguồn đâu bạn dtvh_1192 và cho MODELL Máy[ chụp ảnh ấy ]
Cảm ơn Hieubangnb nhé ,để mình thử xong báo lại sau nhé!Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBạn thử nha !
tất cả anh em trên diễn đàn cho e hỏi chút xíu nhé.làm thế nào để mình đọc được dung lượng của ic Ram trong đầu đĩa và đầu thu kỹ thuật số để biết mà thay.các bác thông cảm chỉ giùm e nhé,chưa biết gì về Ram cả.TT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
DÙNG PHẦN MỀM NÀY NÈ BẠNNguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếttất cả anh em trên diễn đàn cho e hỏi chút xíu nhé.làm thế nào để mình đọc được dung lượng của ic Ram trong đầu đĩa và đầu thu kỹ thuật số để biết mà thay.các bác thông cảm chỉ giùm e nhé,chưa biết gì về Ram cả.
https://www.google.com.vn/
chỉ cần đánh tên con ram vào thì sẽ có thông tin cần tìmPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
gởi bạn dùng thửNguyên văn bởi lehung912 Xem bài viếtae có fw máy belco 21P82R chạy 8873, nhớ 24lc08 cho mình xin .cám ơn mọi người nhiều.Attached Files
DĐ: 0939809349
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
