Nguyên văn bởi huu tri
cảm ơn bạn rất nhiều fv này không được bạn ạNguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBạn thử fw này xem ,nó có trong đĩa của TME kem kit nạp lên mình chưa có thử.
mình cảm ơn bạn hoanghuynh25 nhiều nhé,nó chạy ic tổng TB 1261FG nhớ 24C16 ic khiển MN101C46FTM3,ban ahNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtGiúp bạn hết lòng luôn chứ sao không,tại mình không nhận được bài viết của bạn,vã lại thông tin chi tiết về máy còn thiếu số ic vi xử lý,ic tổng. Mình có 2 fw này bạn tải về dùng thử nha, file dạng .txt
bạn hoanghuynh25 ơi file dang txt thi phai lam sao để nap được vào nhớ vậy bạn,cái này mình kô quen lam nà mong bạn giúp đởNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtGiúp bạn hết lòng luôn chứ sao không,tại mình không nhận được bài viết của bạn,vã lại thông tin chi tiết về máy còn thiếu số ic vi xử lý,ic tổng. Mình có 2 fw này bạn tải về dùng thử nha, file dạng .txt
mình cảm ơn ban nhiều nhé để mình thử xem saoNguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtbạn huutuan95 mình đổi sang BIN cho bạn đây
nêu rỏ ic tổng,ic tạo st và ic tiếng xemNguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtmình đang làm con lg 21Fs6 bi mất tiếng mình đả kiêm tra công suất tiêng vẩn con tốt mình củng đả hút chân mute rồi ma vẩn kô được,nhưng khi tăt máy thì lai có tiếng,anh em nào đả găp. xin giúp mình vơiNO NO
NO NO
thử xem nhéNguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtAE diễn đàn nào có fv tivi AKIRA 21SWS1 Chạy tổng 9381 cho mình xin với cảm ơn AE rất nhiều.Attached FilesNO NO
NO NO
nó chạy ic tổng LA 76943 ic tạo st LV 1116N ic tiêng LA 42102 monh anh em giup đởNguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtmình đang làm con lg 21Fs6 bi mất tiếng mình đả kiêm tra công suất tiêng vẩn con tốt mình củng đả hút chân mute rồi ma vẩn kô được,nhưng khi tăt máy thì lai có tiếng,anh em nào đả găp. xin giúp mình vơi
đo tại chân cấp nguồn ic lv1116 xem mấy vol ,tăng r đường cấp nguồn con lv1116 sao cho nó từ 6v đến 7v là ok ngayNguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtnó chạy ic tổng LA 76943 ic tạo st LV 1116N ic tiêng LA 42102 monh anh em giup đởNO NO
NO NO
bac có sơ đổ con này kô cho mình xin vớiNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtđo tại chân cấp nguồn ic lv1116 xem mấy vol ,tăng r đường cấp nguồn con lv1116 sao cho nó từ 6v đến 7v là ok ngay
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
