Nguyên văn bởi trungnhanbd
bạn thử nhéNguyên văn bởi Thuantg_91 Xem bài viếtfile của anh hoanghuynh25 và anh tuankiet113 diều chạy tốt !sãn dây 2 anh giúp dùm em bỏ bao mật file này luôn nhe !cam mỏn 2 anh trước nhe !bo chạy 8202rd ,ic mặt nạ LK1628,mã số mặt nạ DVD_2082 !Attached FilesVẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
bạn xem lại biểu tượng xem có đúng ko file của mình và hiền huynh ghép khác biểu tượng màNguyên văn bởi Thuantg_91 Xem bài viếtcảm ỏn 2 anh hoanghuynh25 va tuankiet113 2 file ghép không ruồi diều chạy tốt !VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
fw mình ghép thiếu 2 biểu tượng ( cũng tạm chấp nhận được,quan trọng là phần led số đếm), fw bạn ghép chuẩn hơn đấy.Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtbạn xem lại biểu tượng xem có đúng ko file của mình và hiền huynh ghép khác biểu tượng mà
DĐ: 0939809349
chào bạn hoang huynh làm sao mình sửa đựợc các fai bi lỗi ban có cách nào chỉ giúp mình koNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtfw mình ghép thiếu 2 biểu tượng ( cũng tạm chấp nhận được,quan trọng là phần led số đếm), fw bạn ghép chuẩn hơn đấy.khi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
Bạn sang luồng này đọc từ đầu trang trở về sau, có hướng dẫn đầy đủ của anh Tình kết hợp với phần mềm và kinh nghiệm sửa file của anh em, cứ từ từ từng bước một...bạn cũng sẽ làm được thôi.Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtchào bạn hoang huynh làm sao mình sửa đựợc các fai bi lỗi ban có cách nào chỉ giúp mình ko
http://www.dientuvietnam.net/forums/...di-hdmi-69161/
DĐ: 0939809349
Có đây bạn thử xem sao?Nguyên văn bởi zhenyang Xem bài viếtbác nào có rom tivi sony kv-hf21m80 cho xin vớiAttached Files
DĐ: 0939809349
Nhờ anh em giúp đỡ fw chuẩn Panasonic TC-29RX20V ic tổng 49 X3F, em đang rất cần gấp để giao cho bạn thợ,những fw 21RX20V trên diễn đàn thì chạy tốt nhưng thiếu khuôn + méo gối rất nhiều, vì không có remot nên không chỉnh được( anh em có fw zin + đã test cho mình xin với nhé). Xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều.
DĐ: 0939809349
đổi cafe nha : PANASONIC TC-29RX20V (CT49 X3F PZ F1000 (VER 1.004) 24C16 Chip-Log 2 IF) Slimfit_Ver1.014 the Ve.zipNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtNhờ anh em giúp đỡ fw chuẩn Panasonic TC-29RX20V ic tổng 49 X3F, em đang rất cần gấp để giao cho bạn thợ,những fw 21RX20V trên diễn đàn thì chạy tốt nhưng thiếu khuôn + méo gối rất nhiều, vì không có remot nên không chỉnh được( anh em có fw zin + đã test cho mình xin với nhé). Xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
Xin cáo lỗi cùng bạn Thông, mình ghi sai model đúng là Panasonic 29GX20V tổng 49X3F,mình đang rất cần,anh em ai có gởi cho mình với, xin chân thành cảm ơn.Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtđổi cafe nha : [ATTACH]58534[/ATTACH]
DĐ: 0939809349
thử nhé huyng ơiNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtXin cáo lỗi cùng bạn Thông, mình ghi sai model đúng là Panasonic 29GX20V tổng 49X3F,mình đang rất cần,anh em ai có gởi cho mình với, xin chân thành cảm ơn.Attached FilesPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
