các anh em có file của tivi sony MODEL KV-HW212P52 IC TỔNG TDA12067 IC nhớ là ic dán 24c16 cho em xin với, có file trên diễn đàn nhưng mà là tiếng anh ,file của em cần là file tiếng việt.đang cần rất gấp mong các anh em giúp đỡ
chào tất cả ae mình mói nhân được đầu dvd TRIVISION MD-136 .bị loi ic bao mat . đàu chạy bo zhanxing 8202r vdf 5123.mat hd850.nhờ ae bỏ ic bảo mật giúp mình .xin cảm ơn rất nhiều
em có câu hỏi ngớ ngẩn nhưng em vẫn không hiểu ?.tình hình là em găp đâu califo 188B. bị xét đánh. bo cháy đen sỳ không nhìn thấy j ?.em mua bo 8202R mới ở hà nội về cắm vào thỳ ảnh của nó sấu + đọc đĩa vitinh thỳ nhận lên bài hát.chọn 1 bài bất kỳ thỳ bị mắc khấc luôn.tịt ngay. các bác giúp em đi.em sắp chết với cái đầu lày rồi. và chỉ giáo em cách khắc phục em nó.em cám ơn các bác rất nhiều.
