Nguyên văn bởi tung271
nhờ ae trên diển đàn.mình đang bị con samsung cs21A530FL TDA12156H/N3/3 STR6753 đèn silim.nó bị sai dao động.đã thay thạch anh rồi.nhưng ko hết.để khoảng 4p hổng sò ngang.nhờ cao thủ chỉ dùm cảm ơn.
CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
nhổ biến áp kích dòng lên xem nó có õi hóa thì làm lại,đo nguồn cấp cuộn này xem có cao hơn BT koNguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtnhờ ae trên diển đàn.mình đang bị con samsung cs21A530FL TDA12156H/N3/3 STR6753 đèn silim.nó bị sai dao động.đã thay thạch anh rồi.nhưng ko hết.để khoảng 4p hổng sò ngang.nhờ cao thủ chỉ dùm cảm ơn.
phài xác định rỏ là sai dao động hay mau chết sò dòng......sai dao động là sọc xéo kèm tiếng rít ở công suất ngang,còn mau nóng sò và chết là hình ảnh bình thườngNO NO
NO NO
[QUOTE=vanlai1984;768441]nhổ biến áp kích dòng lên xem nó có õi hóa thì làm lại,đo nguồn cấp cuộn này xem có cao hơn BT ko
phài xác định rỏ là sai dao động hay mau chết sò dòng......sai dao động là sọc xéo kèm tiếng rít ở công suất ngang,còn mau nóng sò và chết là hình ảnh bình thường[/QUOTE
Đã kiễm tra nguồn B+ 120v BT .Dao động rít và sọc xéo,gửi hình kèm theo thank.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
em đang găp con samsung CS-21S8NT chạy giãi mã VDP3130Y máy bị mất hình đài +AV có tiếng bình thường,vặn G2 lên thấy có lằn hồi xanh.em đã kiểm tra đường ABL không thấy vấn đề gì 3 đường RGB cũng ra đủ,đã thay giải mã +đèn hình khác mà vẫn chưa được,nhờ các anh giúp đở hướng giải quyết với.xin cám ơn
bạn thay cao áp và tụ và DIODE chân C sò dòng xemNguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtđể e gửi kèm theo 1 ảnh nửa .a vanlai có cao kiến gì ko.cám ơn.NO NO
NO NO
mở service vào mục audio chuyển steorio, không được thì thử hút bỏ con đèn gần IC nhớ (mình không nhớ số) xem có được không?Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtcác bác trên diễn đàn chỉ giúp với ...! mình mới nhân 1 con SAMSUNG model cs-20v2 nó bị mất tiếng . mình thử qua video cũng không có tiếng luôn . mình đã thay IC công xuất tiêng rồi ( TDA 8944J ) máy chạy tổng TDA 9381 . bác nào gặp qua cho em thọ giáo . thank's ....!
e thay D và các tụ xung quanh cao áp, và thay cao áp nhưng cũng ko hết.e đón có lẻ hư tổng.ae nào có ý kiến gì giúp e với,cá ơn rat nhiều.[ e định mua tổng e sợ nhầm]Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtbạn thay cao áp và tụ và DIODE chân C sò dòng xemCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Các anh em làm ơn e hỏi! E đang nhận con Samsung CS-21Z40ML. Bây giờ nó đang trong tình trạng là: Bật lên màn cứ lên xong lại tắt tối đen rồi lại lên (vẫn có tiếng), quy trình tầm 3 giây 1 lần. tầm 30 giây đến 1 phút sau chạy hoàn toàn bình thường, có lúc thì bật lên 1 phát ăn ngay!
Mong a e chỉ giáo! E cảm ơn trước!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
tets đèn thử chưa bác......nối tắt điện trở đốt tim xemNguyên văn bởi daolong83 Xem bài viếtCác anh em làm ơn e hỏi! E đang nhận con Samsung CS-21Z40ML. Bây giờ nó đang trong tình trạng là: Bật lên màn cứ lên xong lại tắt tối đen rồi lại lên (vẫn có tiếng), quy trình tầm 3 giây 1 lần. tầm 30 giây đến 1 phút sau chạy hoàn toàn bình thường, có lúc thì bật lên 1 phát ăn ngay!
kiểm tra quận lái tia , nhiều con chập ở trong ko nhìn thấy , kiếm quận khác thay thử...Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếte thay D và các tụ xung quanh cao áp, và thay cao áp nhưng cũng ko hết.e đón có lẻ hư tổng.ae nào có ý kiến gì giúp e với,cá ơn rat nhiều.[ e định mua tổng e sợ nhầm]
dùng đồng hồ đo f xem, nếu k thì dùng một bo OSC dùng cho máy nội địa ngày xưa gắn vào để tét thì sẽ có kq thôi mà. lúc đó sẽ rõ sai f do ic tổng hay do tầng kích và CS=> cách giải quyết.Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếte thay D và các tụ xung quanh cao áp, và thay cao áp nhưng cũng ko hết.e đón có lẻ hư tổng.ae nào có ý kiến gì giúp e với,cá ơn rat nhiều.[ e định mua tổng e sợ nhầm]MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Em chưa bác ạ! Mai em sẽ test và pm lại ạ! Tks bác!Nguyên văn bởi viet051983 Xem bài viếttets đèn thử chưa bác......nối tắt điện trở đốt tim xem
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
