Nguyên văn bởi dttunghai
bác thử fw này xem nhe có gì báo lại nhéNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtChào các Bác , bác nào có FW của Sam sung 29K40ML tổng VCT 49X3F , nhớ C16 thì cho mình xin với nhé , Cám ơn các Bác !
Cám ơn Bác nhé , có gì rồi mình báo lại sau .Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbác thử fw này xem nhe có gì báo lại nhé
Mình đã thay rồi nhưng vẫn chưa chạy được , chắc còn do phần khác bị hư hỏng nữa , Cám ơn bác nhiều .Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbác thử fw này xem nhe có gì báo lại nhé
thay LA78045 mới vào nguồn -16v nhá lên được 8-9v là D301 bốc khói(chạm).thay LA78040 trong vĩ ra thì -16v thì lên -15v máy bảo vệ(chạm nguồn âm) nhả cuộn yoke dọc nguồn lên đủ, có lần ngang.Kiểm tra 2 cuộn yoke dọc trở kháng = nhau .có khả năng hư yoke kô các bác.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthay mành vào chết ngay hay chạy khoảng bao lâu nếu nguồn -16 tháp thì kiểm tra R cầu chì /D /C thử cuốn nguồ này cho đủ -16 v xem (cuốn 4>5 vòng vao ferit) nếu điện áp +/- lệch có khi nóng mành>chếtLast edited by dttunghai; 07-03-2014, 21:56.
File CS29K40 chay không được Bác ơi , sau khi sửa chữa vỉ máy thì chạy được với FW cũ của máy , và mình cũng chép file của bác cho nhưng máy chỉ lên màn sáng có nhiễu cát , có hiển thị nhưng lại tắt dao động ngang (tắt máy) ngay, còn file 29M20 không khởi động được ,mình báo cho bác biết vậy nhé .Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbác thử fw này xem nhe có gì báo lại nhé
Tại ông ngu cho miếng nhôm giải nhiệt xuống gnd.Nguyên văn bởi dttunghai Xem bài viếtthay LA78045 mới vào nguồn -16v nhá lên được 8-9v là D301 bốc khói(chạm).thay LA78040 trong vĩ ra thì -16v thì lên -15v máy bảo vệ(chạm nguồn âm)
đúng cao thủ thật sao lâu nay im tiếng thếNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtTại ông ngu cho miếng nhôm giải nhiệt xuống gnd.
Em bị treo never ở đây suốtNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtđúng cao thủ thật sao lâu nay im tiếng thế
buồn vào ghẹo chơi thích chúng chửi!!!
bạn có sơ đồ nguồn coa áp sam sung LA40D503 chassis bn44-00440c kiếm dc cho mình xinNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtEm bị treo never ở đây suốt
Bác chê ngu thì mình chịu thôi.Đúng là mình kô lót cách điện cho nó ,khi nướng con đầu tiên tôi đã nghi ,khi kiểm tra thấy nhôm kô nối GND.Để tôi lót cách điện thử rồi báo lại sau.Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtTại ông ngu cho miếng nhôm giải nhiệt xuống gnd.
Bạn xem thử.Nguyên văn bởi Mr thuy Xem bài viếtbác nào biết con tụ của tivi samsung mode cs-21k40ml nối từ chân c sò dòng nối tiếp với diot xuống mas vị trí cr405s số của nó là bao nhiêu chỉ giúp em với .máy bị chết diot nên cháy con tụ này thành than
Sơ đồ thì mình ko có, nhưng trị số từng lk thì thuộc lòng, ko biết bác cần phần nàoNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn có sơ đồ nguồn coa áp sam sung LA40D503 chassis bn44-00440c kiếm dc cho mình xinhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
