chao cac bac co bac nao da tung do vi trung quoc 21inh cho den hinh 29inh chua neu co thi e nho cac bac chi giao dum duoc khong ah tra la e co cai den 29inh cua sony ngia dia ma chua rap vi tq cho 29inh bao gio nen mong cac bac giup do tan tinh duoc khong ah thank
Bạn độ vỉ TQ.Thay laybach 29inh nhe.ko là chết sò đó..rồi mình thay tụ mé gối cho bung hình ra.chuc thành công
Bác cho em hỏi VR350, VR351 chức năng là gì vậy?
em chỉnh không thấy có tác dụng gì.
hiện tượng bệnh của máy như thế nào? VR350,VR351 chỉnh méo gối,nếu ko có tác dụng vậy là mạch méo gối hư rồi, 2 cái VR này của TQ rất hay hư bạn thay nó trước đi ,và kt các transitor mình nói ở trên và linh kiện xung quanh transitor này, chú ý đến cuộn dây L401 cuộn này chạm chỉnh méo gối ko tác dụng, kt kỉ tụ 356, R365, Q353.
hiện tượng bệnh của máy như thế nào? VR350,VR351 chỉnh méo gối,nếu ko có tác dụng vậy là mạch méo gối hư rồi, 2 cái VR này của TQ rất hay hư bạn thay nó trước đi ,và kt các transitor mình nói ở trên và linh kiện xung quanh transitor này, chú ý đến cuộn dây L401 cuộn này chạm chỉnh méo gối ko tác dụng, 65, Q353.
kt kỉ tụ 356, R3
Cảm ơn bác.
Bệnh của tivi này là 4 góc bị kéo dãn ra.
Ảnh em để bên dưới. Bác cho em xin cái đơn thuốc.
(Cuộn L401 bị hỏng cách điện, em đã thay dây quấn lại. L402 em cũng đã quấn lại. 2con VR em cũng đã thay, ktra mấy con tran như bác bảo cũng không thấy gì)
ở pan này cuộn 402 ko quan trọng lắm còn cuộn 401 là quan trọng đó nhé!tốt nhất bạn kiếm cuộn zin trong vỉ TQ thay vào rồi chỉnh 2 cái VR đó nhé! thay luôn tụ 356 đi ban.
bạn.
Cảm ơn bác nhiều lắm bây giờ thì em đã phần nào hiểu được về mạch méo gối rồi,
Kiểm tra đi kiểm tra lại thì thấy chập C410. đã thay và báo kết quả với bác là hết méo gối,
Nhưng lại xuất hiên thêm pan mới: chỉnh VR350, VR351 nhưng hình chưa bung ra hết ở 2 bên phía dưới(giống chữ V ấy) mỗi bên bị thụt vào 0.5cm.(VR350 đang để lên hết cỡ)
Hiện tại B+ =130V, đã chỉnh lên 132V thấy có hiệu quả nhưng chưa hết. không giám tăng thêm nữa(lần trước tăng lên bị cháy mất con công suất loa)
em đang nghĩ để nguyên B+ =130v. và can thiệp vào TDA8351 thì an toàn hơn. (thực tế không biết con này chạy B+ = bao nhiêu nhỉ các bác?)
Xin các bác cho em xin lời khuyên.
nếu minh ko nhầm thi con ic nay muốn chinh đc co giãn mành thì chi cần bạn hàn them 1 cai biến trở khoang 2k vào chân 1 va chân 2 của nó la chỉnh đc.còn chỉnh lẹch tam mành thi bạn hàn thêm 1 cai biến trở nữa vào 1 trong 2 chân đấy xuống mass.con muốn chỉnh co giãn phần dong thi co 2 cach:
ở chân C so co 1 đến 2 con tụ gốm chỉnh co vào thi giam tu đi .chỉnh giãn ra thi tang lên nhưng cách này rất nguy hiểm có kha năng ảnh hưởng đến tính mang cua em đèn hinh nhưng rất có tác dung
thứ 2 la chỉnh sau cuộn lái cach này thi an toan nhưng ko hiệu quả mấy tức la ngược lại với cách của C so .chúc bạn thành công
