TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
  • Tuanhonglac
    Moderator
    • Mar 2010
    • 2015
    #436
    Nguyên văn bởi hoangdinh12h Xem bài viết
    các bác cho e hỏi làm sao phân biệt dc đèn vi tính và đèn ti vi ạ? và cách kiểm tra phát hiện hư bộ kiênh nữa .cám ơn các bác trước!!!
    Có một số cách phân biệt đèn CRT vi tính và đèn CRT Tivi:
    - Quan sát bộ yoke (cuộn lái tia): Cuộn yoke của đèn CRT vi tính to hơn và thường được đấu lại cho phù hợp với Tivi.
    - Nhìn vào phía trước màn hình khi nó phát sáng, bạn sẽ thấy các hạt phốt pho cơ bản (R,G,B)xếp xen kẻ nhau thành hàng đều đặn. Ở đèn vi tính, các hạt phốt pho mịn hơn như những chấm tròn rất nhỏ.
    Còn với bộ chọn kênh (tuner) thì theo triệu chứng pan mà phán đoán hư hỏng.
    • daihoan1977
      • Mar 2012
      • 566
      #437
      minh dang can so do tivi flastar f 2108 mat mau do kiem tra duoi ky roi den hinh tot ai co so do up len cho minh voi nhe thank ....
      [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
      daihoan1977@gmail.com.vn
      sông mã_sơnl la
      • giahuyen
        • Mar 2012
        • 258
        #438
        Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viết
        bạn kiểm tra con thạch anh sắt ở cạnh ic tốt nhất là thay mới đi nhớ là xem chân nó ntn nhé(thạnh anh màu)
        Yahoo: vedau556
        Gmail:
        • daihoan1977
          • Mar 2012
          • 566
          #439
          Nguyên văn bởi giahuyen Xem bài viết
          no chi mat mau đo thoi đen hinh tot ,ban co file rom tv flastar 2108 up cho minh voi nhe no chay tong 8873,rom 24c08
          sông mã_sơnl la
          • toi1975
            • Dec 2011
            • 375
            #440
            bạn K/T 3 đường RGB từ IC 8873 lên bo đuôi xem thế nào có bằng nhau ko ? nếu ko bằng nhau thì mới tính đến IC nhớ và 8873 ,còn 3 đường RGB bằng nhau thì K/T lại bo đuôi đèn...
            ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
            • daihoan1977
              • Mar 2012
              • 566
              #441
              Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viết
              minh kiem tra roi nguon 3tia bang nhau ,nhung minh dao thu thay k/đ tot ,boduoi ko sao thay thu ic cung van vay ,lau lau gap pan xuong the co cach nao giup toi voi nhe
              sông mã_sơnl la
              • dinh0974
                • Apr 2012
                • 610
                #442
                Bạ hàn lại và kiểm tra kỹ linh kiện tia R trên bo đuôi ...thử cái đèn khác xem thế nào...
                • daihoan1977
                  • Mar 2012
                  • 566
                  #443
                  Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viết
                  minh lam xong roi cam on ban nhe ,no bi do con tu 102p cuc E den k/đ đêm cua cong xuât
                  sông mã_sơnl la
                  • lehong van
                    • Dec 2011
                    • 161
                    #444
                    điện thế ở chổ mấy đang quạt động có ổn ko?có thể là nguồn ac bên ngoài ko đủ nó bị chết nguồn quày đó bạn xem lại nguồn ac đi tôi bại quày
                    • vanlai1984
                      • Dec 2011
                      • 1788
                      #445
                      Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viết
                      bạn ơi!bạn trả lời cho ai thì phải nhớ trích dẫn bài chứ thế này thì anh em đọc sao biết bạn trả lời cho ai đâu!ko hiểu gì hết!
                      NO NO
                      NO NO
                      • manhtuyen91
                        • Jul 2010
                        • 127
                        #446
                        các bác giúp em với.em đang làm vỉ tàu chạy cao áp bsc25-z1003a bị chập cháy thủng cao áp và 2 con điện trở đừong abl.em mua cao áp khác cắm vào và thay 2 điện trở abl là 1k và 1,2k cho máy chạy thì hiện tương là mờ hình.thay thử dế và chỉnh forcus cũng không được.ai dã làm qua pan này rồi xin chỉ giáo Ạ.
                        • dinh0974
                          • Apr 2012
                          • 610
                          #447
                          Bạn cho biết là mờ focut hay là âm ảnh...có nổi đường hồi ko...
                          • ngocson.tb
                            • Oct 2011
                            • 571
                            #448
                            kiểm tra kỹ xem áp cấp cho phần giải mã RGB [76810] xem có đủ không ?
                            • vanlai1984
                              • Dec 2011
                              • 1788
                              #449
                              Nguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viết
                              các bác giúp em với.em đang làm vỉ tàu chạy cao áp bsc25-z1003a bị chập cháy thủng cao áp và 2 con điện trở đừong abl.em mua cao áp khác cắm vào và thay 2 điện trở abl là 1k và 1,2k cho máy chạy thì hiện tương là mờ hình.thay thử dế và chỉnh forcus cũng không được.ai dã làm qua pan này rồi xin chỉ giáo ạ.
                              nếu cháy cả con điện trở abl 1k vậy anh đã kiểm tra con tụ 2,2mf nối từ đầu kia con r=1k xuống mass chưa,con đó ảnh hưởng lớn đến độ sáng và tương phản màn hình !
                              NO NO
                              NO NO
                              • quangthu2007
                                Thành viên chính thức
                                • Sep 2007
                                • 98
                                #450
                                Bạn kiểm tra con C1815,A1015 tren bo đui đèn hình,kiểm tra đi ốt zeno đường ABL gần ic 76810 hoặc hút hở mấy con đi ốt zenno này thử,nếu vẫn ko dc thì thay 76810 nhé.
                                Quang Thư
                                0988342379
                                nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
