không có hình là màn hình xanh hả bạn?.bạn kiểm tra lại con tụ từ ngõ ra chân 4 của ic4052 đến ngõ vào chân 44 video của ic76810 thử coi hết ko
bồ nên xem thật kỷ lại lệnh từ khiển đưa về con 4052 chú ý mức điện thếNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếttivi TQ chạy xử lý 863528, LA76810. hiện tượng máy bắt đài thì có hình, tiếng bình thường khi bị chuyển sang chế độ video thì ko có hình nhưng có tiếng, em thay con LA76810, nạp rom, con 4052. máy vẫn vậy. xin giúp đở. thanks nhiều
bạn kiểm tra điện thế cấp cho ic 4052 có đủ không.Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếttivi TQ chạy xử lý 863528, LA76810. hiện tượng máy bắt đài thì có hình, tiếng bình thường khi bị chuyển sang chế độ video thì ko có hình nhưng có tiếng, em thay con LA76810, nạp rom, con 4052. máy vẫn vậy. xin giúp đở. thanks nhiều
Sáng nay em hàn lại tất cả chân xung quanh LA76810 và 4052 máy có video rồi nhưng thiếu ánh sáng hình bị tối. em kiểm tra đương ABL về chân 13 LA76810 vẫn có áp đầy đủ. xin hướng giúp đở. thanks nhiềuNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếttivi TQ chạy xử lý 863528, LA76810. hiện tượng máy bắt đài thì có hình, tiếng bình thường khi bị chuyển sang chế độ video thì ko có hình nhưng có tiếng, em thay con LA76810, nạp rom, con 4052. máy vẫn vậy. xin giúp đở. thanks nhiều
mất thì làm lại thôi...haha..........Nguyên văn bởi tammasat2020 Xem bài viếtti vi sam bi mat nguon..[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
chay cầu chì ko bác.nếu cháy thì kt lk xung quaaaaaanh ic nguồn.thay ic vào là chay thôi maNguyên văn bởi tammasat2020 Xem bài viếtti vi sam bi mat nguon..
ban phai noi do tinh chang tanh em moi dup pan duoc chuNguyên văn bởi tammasat2020 Xem bài viếtti vi sam bi mat nguon..
hôm nay anh ta nói bị mất nguồn mai anh ta lại nói sửa dc rồi............nản toàn tập các ae lên đây muốn hỏi j thì cũng phải có thông tin đầy đủ chứNguyên văn bởi quangkhai74 Xem bài viếtban phai noi do tinh chang tanh em moi dup pan duoc chuNGỌC CHUNG
đt:0985204358
mất điện lưới củng kêu mất nguồn ah.nản...................Nguyên văn bởi tammasat2020 Xem bài viếtti vi sam bi mat nguon..
em xin chào các bác.dạo này hàng hoá ế ẩm quá, chả là em mới mua dc con hanel 21 cong 120k.hiện tượng có nguồn nhưng ko mở nguồn đc.vsl là lc863328A-5w63,nhớ 24c04,mầu la76810A.em kt thấy nguồn 5v chân 12 vsl đủ,chân reset 17 =5v,chân on/off=5v(luôn là 5vol) khi bấm phím ko thay đổi gì hết(phím tốt) xin các bác cho ý kiến???mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
tạo lệnh giả cho nó thử bình ơiNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtem xin chào các bác.dạo này hàng hoá ế ẩm quá, chả là em mới mua dc con hanel 21 cong 120k.hiện tượng có nguồn nhưng ko mở nguồn đc.vsl là lc863328A-5w63,nhớ 24c04,mầu la76810A.em kt thấy nguồn 5v chân 12 vsl đủ,chân reset 17 =5v,chân on/off=5v(luôn là 5vol) khi bấm phím ko thay đổi gì hết(phím tốt) xin các bác cho ý kiến???NGỌC CHUNG
đt:0985204358
Thì ra nó bị long chân thạch anh 32mhz pák à.giờ thì lên rồi nhưng ko hiểu sau 1 ngày mở lại màn đen,chỉnh creen có tia hồi và mành bị co,ko nhận khiển gì hết.nhưng khj mình tắt đi mở lạj nút nguồn chính nhiều lần thì màn lại lên đầy đủ và rỏ nét.pák nào gặp pan này chưa?mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
ktra con dèn trên bo đé và dường nguồn hồi tiếp bình anhNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtThì ra nó bị long chân thạch anh 32mhz pák à.giờ thì lên rồi nhưng ko hiểu sau 1 ngày mở lại màn đen,chỉnh creen có tia hồi và mành bị co,ko nhận khiển gì hết.nhưng khj mình tắt đi mở lạj nút nguồn chính nhiều lần thì màn lại lên đầy đủ và rỏ nét.pák nào gặp pan này chưa?NGỌC CHUNG
đt:0985204358
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
