DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
  • #31
    Nguyên văn bởi anhhungthoi@ Xem bài viết
    minh dang lam con may nay,tinh trang mat dao dộng hồi tiếp cho con nguồn,con nguồn la str6656,
    dèn nguồn sáng cái tắt ngay,kiêm tra may con diot ben thu cap bien ap ko con nao chap,cô lap het may phan nhu manh,cao ap van ko thay doi,ae nao lam wa roi chi dum cai.tk
    bạn kiểm tra mạch dò sai nếu chạy con SE123 nó gắn lên miếng sứ ấy hay hỏng lắm , nếu mạch dò sai được đúc liền trong miếng sứ cũng hay lỗi
    bạn kiểm tra và thay thử đã rồi mới tính chỗ khác
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • #32
      xin sơ đồ ti vi Daewoo dtk-16t3
      bác nào có sơ đồ daewoo dtk-16t3
      máy chạy tổng 8374
      cho em xin
      máy qua tay thợ
      em đang thắc mắc là máy ko chạy con IC nắn nguồn TDA 8133 hay chạy con khác
      khi nhận máy thì thấy nguồn 12v cấp lên đế đèn hình thì còn có 8v nguồn 5v tốt
      • #33
        Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viết
        máy chạy tổng 8374
        cho em xin
        máy qua tay thợ
        không hiểu ý bạn , bạn muốn nói là có phải nó chạy con chia nguồn TDA8133 không con này chạy
        TDA8133 bạn cũng có thể thay bằng KA7630 hoặc KA7632 đều được
        ĐT: 0967 403 123
        • #34
          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          đúng vậy mình đang thắc mắc là máy ko phải chạy con chia nguồn TDA 8133 mà chạy con khác
          bởi vì chân 8 của TDA 8133 phải ra điện áp 12V cấp cho biến áp dao động dòng trên mạch có kí hiệu đường này là 12v
          nhưng đây chân TDA 8133 lại chỉ có cho ra điện áp 8v khi hút bỏ chân số 4 thì mới có
          còn hàn vào thì = 0V
          nguồn ra từ biến áp xung tốt đều đủ tốt đúng theo như ký hiệu trên mạch
          • #35
            chân 4 là chân lệnh mở nguồn anh à , khi tắt và khi chạy chạy là VXL đóng lệnh chân 4 " IC chia nguồn "lúc ấy có điện áp 8V ra cấp cho IC TDA8374 lúc ấy máy bắt đầu có dao động , 12V cấp cho hôp kênh , còn 5V thì lúc nào cũng có để nuôi VXL
            VT
            ĐT: 0967 403 123
            • #36
              bây jio máy của bạn đang bị sao và hiện tượng thế nào ạ
              VT
              ĐT: 0967 403 123
              • #37
                máy hiện tượng giờ là đèn nguồn ko sáng mất dao động
                nguồn 5 v từ chân 9 TDA 8133 tốt các nguồn ra khác thì ko có
                chân C của đèn kick dao động dòng dc lấy từ chân 8 ko có áp
                • #38
                  vậy bạn kiểm tra chân số 6 "TDA 8133 " xem có điện áp reset nuôi VXL chưa ?
                  bây jio nó đang bị xung quanh VXL DW370S khi nào bạn phạt bật tắt được đèn báo nguồn mới tính đến dao động
                  VT
                  ĐT: 0967 403 123
                  • #39
                    em đã kiểm tra đường này điện áp lấy từ chân 6 cua TDA 8133 đến chân 15 của DW370S ko có
                    hút bỏ chân 15 DW370S ra thì có 5V hàn lại thì =0v như vậy tức là DW370S đã ra đi có phải ko bác viettien123
                    • #40
                      Tivi Daewoo Tiếng bị nghẹt mũi - Xin được giúp đỡ
                      Tivi Daewoo 16 Inch
                      Main: C50N tiếng bị nghẹt mũi.
                      lúc đầu thì lúc được lúc không. bây giờ thì bị hẳn tiếng nghẹt mũi rồi.
                      Bác nào làm qua pan này giúp em với.
                      đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
                      Kakao talk: sinotruk
                      • #41
                        Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
                        Tivi Daewoo 16 Inch
                        bác ơi nó ngẹt tiếng cả Av hay TV không ?
                        ĐT: 0967 403 123
                        • #42
                          Nguyên bên tivi bác ạ.
                          • #43
                            bị sai cuộn dây tách sóng tiếng cũng vậy , con IC phách tiếng TA 8710S lỗi cũng bị vậy , con thạnh anh 500KH cộng hưởng phách tiếng hỏng cũng vậy
                            ĐT: 0967 403 123
                            • #44
                              Vâng. Cảm ơn bác nhiều.
                              máy đã bình thường rồi bác ah. e đã kiểm tra mắt thường không thấy nhưng khi chấm lại linh kiện thì thấy ok rồi.
                              Cảm ơn bác nhiều. Chúc Bác cùng gia đình luôn mạnh khỏe và gặt hái nhiều thành công.
                              Chúc diễn đàn ngày càng phát triển.
                              • #45
                                ti vi daewoo không nhận tín hiệu ĐKTX
                                Chào các anh. E đang sửa con tivi daewoo DTK 16T3. IC tổng TDA8374, VXL PCA05C60. Sau khi e thay cao áp máy đã chạy nhưng không điều khiển từ xa đc. Và lúc máy hoạt động thì đèn báo nguồn cứ chớp chớp vài lần rồi đèn tắt, nhưng máy vẫn hoạt động bình thường. Bộ ĐKTX còn tốt, e ktra có 5v cấp cho mắt nhận. Bây giờ e không biết phải làm gì nữa, mong các anh giúp đỡ
                                Trần Quang Định
                                0932299590
                                maitrang1_hp Tìm hiểu thêm về maitrang1_hp
