cac bac giup em voi em nhan 1 con sony co tiêng khong hinh nhung kien tra 200v ,g2 nguon cap cho IC tda8366 du ,nhung RGB chi co 0.5vdc thui nhung khi tang g2 thi man van co tia quet nguoc.em da thay IC nho van khong duoc. bac nao co so do thi cho em xin nhe cam on cac bac nhieu.
Sony 2168MT
Tags: None
bạn K/T nguồn 9v lên bo đuôi đèn,K/T đường IK và đèn hình .có thể đèn bị lệch tia nên máy khóa Y -> khóa RGB ko lên hình được . một điều ko thể quên là K/T đường ABL nữa nhé!.Nguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viếtcac bac giup em voi em nhan 1 con sony co tiêng khong hinh nhung kien tra 200v ,g2 nguon cap cho IC tda8366 du ,nhung RGB chi co 0.5vdc thui nhung khi tang g2 thi man van co tia quet nguoc.em da thay IC nho van khong duoc. bac nao co so do thi cho em xin nhe cam on cac bac nhieu.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
RGB mà 0,5v là ko ổn rồi bạn ạ kiểm tra nguồn cấp cho rgb đủ ko. Sony đời này ít khi khóa chói bạn ạ.Nguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viếtcac bac giup em voi em nhan 1 con sony co tiêng khong hinh nhung kien tra 200v ,g2 nguon cap cho IC tda8366 du ,nhung RGB chi co 0.5vdc thui nhung khi tang g2 thi man van co tia quet nguoc.em da thay IC nho van khong duoc. bac nao co so do thi cho em xin nhe cam on cac bac nhieu.
ĐT:0937037050
Kiểm tra lại ABL di anh, nhớ hàn lại bo trung tần cho nó. Sony bị lỏng bo trung tần cũng gây mất hìnhNguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viếtcac bac giup em voi em nhan 1 con sony co tiêng khong hinh nhung kien tra 200v ,g2 nguon cap cho IC tda8366 du ,nhung RGB chi co 0.5vdc thui nhung khi tang g2 thi man van co tia quet nguoc.em da thay IC nho van khong duoc. bac nao co so do thi cho em xin nhe cam on cac bac nhieu.Last edited by luyenphuc; 29-02-2012, 21:23.Email :
trước tên bạn nên kiểm tra đèn , vì đời này đèn lệch và G2 không chuẩn là khóa chói ngay
bạn dò chân 16 "TDA 8366" lên vỉ đế xem có ji bất thường không ?
đời này hay lỗi IK trên vỉ đế mà không quen làm sony thì bạn nên kiếm vỉ đế khác thay thử để kết luận do vỉ đế hay do mạch chính
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
em cam on cac bac em kiem tra den hinh rui B=50k ,R=20k, G=30k con duong ik=3,8vDC va ABL van tot
mình nhớ không lầm trước đây mình cũng có làm một ca như là mất hình còn tiếng ,hiển thị tốt .cũng loay hoay mấy ngày vì ko có ai giúp cả nhưng may sao cũng lại đang nhận thêm của khách con máy như vậy mình đành tháo nhớ của máy mới đóng cho máy cũ vậy là lên hình khi đó mình đối chiếu hai dữ liệu của hai con nhớ thì phát hiện ra là con mất hình trong service phần SW VIDEO không đúng với con có hình ,gợi ý bạn nên thử nhớ em sao !
ABL tại chân cao áp lên mấy vol vậy bạn âm hay dương ? có hiển thị vậy thì ko phải bị đường IK hay đèn mà là bị ABL hoặc bị khối K/Đ hình [K/Đ video] tách Y chói , bạn K/T các L/K liên quan đến đường hình ở các chân 4,9,11,15 và đường RGB in ở chân 24 và nguồn 9v cấp cho khối hình ở chân 10 , nếu máy có chạy 2 con IC 4665 v2 8395 cho khối secam thì bạn cũng nên chú ý đến 2 con IC này. vài lời góp ý chúc bạn thành công ...Nguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viếtem cam on cac bac em kiem tra den hinh rui B=50k ,R=20k, G=30k con duong ik=3,8vDC va ABL van totĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
hôm nay, 10:53 -
Hôm qua, 19:27 -
Hôm qua, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
