Các đầu VCD, DVD thường có hình nền xấu òm.Bác nào biết thay cái này thế nào ko???
thay hình nền đầu DVD!
Tags: None
Mình chỉ biết cách .... TẮT nó đi thôi chứ không biết thay thế cái khácNguyên văn bởi chiensy195 Xem bài viếtCác đầu VCD, DVD thường có hình nền xấu òm.Bác nào biết thay cái này thế nào ko???Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Loại DVD đời mới bây giờ thật .... siêu luôn
Bạn cứ lắp một cái đĩa VCD hay DVD nào cũng được rồi Play
Khi bạn thấy một hình nào đó ưng ý thì bấm pause cho dừng hình lại . Điều khiển >><< để cho vừa ý .
Trên điều khiển từ xa có một phím đề là Logo save .
Ấn một phát .
Thế là hình ảnh đó lưu luôn vào đầu đĩa
Bạn bở đĩa đó ra hay tắt bật nguồn trở lại thì hình nền đó vẫn còn lưu lại .
Như vậy bạn có thể soạn một cái đĩa VCD có hình cua bạn để lưu lên đầu máy đó . Sau đó cắt bỏ cái phím Logo trên ĐKTX đó đi thì người khác không đổi lại được hình nền nữaChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
các bác ơi!bác nao biết cách kiểm tra thay thế con icram cua dau dvd ko ah??các bác cho em biết có thay dc con ram có giá tri lớn hơn dc ko ah?
IC RAM mà hỏng thì hình bị xé , hoặc đầu ko chạyNguyên văn bởi thienlongna Xem bài viếtcác bác ơi!bác nao biết cách kiểm tra thay thế con icram cua dau dvd ko ah??các bác cho em biết có thay dc con ram có giá tri lớn hơn dc ko ah?
thay được IC Ram dung lương lớn hơn nhưng các chân dữ liệu phải giống nhau
Bạn vào đây sẽ đượ hướng dẫn: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=31159Nguyên văn bởi chiensy195 Xem bài viếtCác đầu VCD, DVD thường có hình nền xấu òm.Bác nào biết thay cái này thế nào ko???
Dạng fw này ít gặp lắm Bạn ơi,đó là do file người ta lập trình cho Saving..Logo mới có tác dụng khi bấm IR = phím RETUEN nó sẽ tự động lưu ảnh hiện đang phát không cần phải bấm Pause.Còn những fw thường thì không có tác dụng.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtLoại DVD đời mới bây giờ thật .... siêu luôn
Ấn một phát .
Linh Kiện Điện Tử Trung Quốc Làm Bằng Sắt
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
