tivi lg cần giúp
  • xuan hong
    • Apr 2012
    • 25
    tivi lg cần giúp
    em vừa nhận con tivi LG 21FD1RB-TD
    tình hình em nó bị con thạch sùng vào làm chập ngay ở vùng sò dòng ,kiểm tra thấy nguồn chạy tốt ,bị chết đèn drive ,điện trở từ chân B đèn drive về ic tổng đã thành than ,ic tổng là LG631,khi bật công tắc nguồn đèn báo sáng,bấm nút chuyển kênh bóng sáng mờ lại khoảng 30s lại sáng lên,đo kiểm tra thấy nguồn 110v,5v,8v,3.3v tốt...có nghĩa phần xử lý đã hoạt động rồi .em đã thay ic tổng và ic nhớ rồi nhưng bệnh tình vẫn như cũ ..khi bấm mở nguồn bấm kênh cho máy chạy nhưng đo các nguồn sau flyback ko thấy có vol nào, nguồn cấp drive tốt (110v) ,đo chân B drive có gần 1vol, sò dòng ko chết,đã thay thử ic mành ...ko biết em nó muốn thế nào nữa, em chiều nó hết sức rồi....mong các bậc tiền bối ra tay giúp đỡ !
    Hãy giúp tôi vì tôi đang cần bạn ,sẽ giúp bạn khi bạn cần tới tôi !
  • ngocson.tb
    • Oct 2011
    • 571
    Nguyên văn bởi xuan hong Xem bài viết
    kiểm tra nguồn ngay từ chân C sò ngang xem có hông ,kế đến kiểm tra nguồn cho driver biền thế + tran driver tiến hành đo xung tại thứ cấp biến thế lái đo phân cực tran driver nếu như đã có hơn 1V AC tại thứ cấp biến thế driver có nghĩa là máy đã có thể chạy ,nguyên nhân chưc chạy có thể là do còn gián đoạn trên phần sò dòng mà thôi !
    • phuongdt_hd
      • Mar 2011
      • 2385
      Bạn nói trở từ chân B đèn DRV bị cháy đen sao?Bạn đã đo và thay đúng trị số chưa vậy?Đó là trở cấp xung dòng từ IC ra.Nếu như bạn nói con R đó mà cháy như vậy thì theo mình IC tổng đã bị ảnh hưởng rồi>bạn nên thay thử IC để loại trừ nhé
      Phương -Hải Dương
      Fb
      • khacvietvt
        Banned
        • Jan 2012
        • 466
        Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
        • thapnguyen
          • Oct 2010
          • 468
          kt xung dòng có chưa. nhổ sò dòng ra ,dùng tai nghe han vào B VÀ E sò dòng nếu có tiếng kêu rít là có xung dòng.nếu không có tiến hành kt khối kích dòng,nguồn 8 vôn nuôi cho khối dao động dòng,thay thử ic tổng
          ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
          • dinh0974
            • Apr 2012
            • 610
            theo mình thì chưa có doa động ngang, nếu ic tổng thay rồi thi bạn nên kiểm tra nguồn cấp cho đường dao động ngang,thường được lấy từ đường 8V hạ áp qua R
            • xuan hong
              • Apr 2012
              • 25
              cam on cac bac da tham gia tư vấn ...em đã thay đèn drive và điện trở theo đúng sơ đồ rùi ..nguồn cấp cho drive được chiết từ áp 110V qua trở đo tốt rồi, nguồn nuôi dao động 8v đo có rồi...đã thay tổng và ic nhớ mới rồi em mua mới nguyên cặp vì thấy trở từ đèn drive về tổng bị cháy nên nghi nó hỏng, nhưng thay vào bệnh tình vẫn như cũ..em nghĩ có sự can thiệp của chân bảo vệ, nhưng khi lệnh mở nguồn lẽ ra thứ cấp cao áp phải xuất hiện nguồn mới ngắt chứ, nhung đo lại ko thấy gì...chứng tỏ dao động dòng vẫn chưa chạy..khó tiêu quá mong các anh thương cho trót
              • xuan hong
                • Apr 2012
                • 25
                #8
                bóp nắn mãi thì cũng bắt được mạch cho em nó....nguyên văn là như thế này : hôm trươc khách giao hàng ,thằng đệ của em nó nhận hàng, em nó ko thở nữa...kiểm tra thấy 1 chú thạch sùng chết nằm ngay vùng dao động dòng,kiểm tra cả rồi ,thay cả rồi ,như chúng ta bàn luận ở trên...mọi thứ có vẽ như đều ổn ..nhưng thế mà dao động vẫn ko làm viec, hết cách rồi !
                lúc nãy em mới vặn vẹo lại thằng đệ là chú thạch sùng chết trong tư thế như thế nào ?nó mới khai là nó nằm khỏa thân vắt vẻo nối tắt điện trở cấp nguồn 110v cho cuộn drive còn cái đuôi nó khều vào phía c sò...nên em mới nghĩ rằng áp cấp vào cho cuộn drive quá cao nên dẫn đến đèn drive chết ,trở cấp dao động dòng bị cháy và chắc chắn cuộn drive sẽ có vấn đề...và kiểm tra nó thấy bề ngoài chẳn có biểu hiện chập chạm gì cả nhưng vẫn tiến hành thay cuộn khác vào...kết quả em nó tỉnh giấc và thì thào rằng "lúa vào rồi anh yêu" !
                CẢM ƠN CÁC ANH EM ĐÃ QUAN TÂM GIÚP ĐỠ!
                • thapnguyen
                  • Oct 2010
                  • 468
                  #9
                  thật là hài hước.bạn quả là người vui tính,có ích cho những lúc căng thẳng lắm. theo kinh nghiệm của tôi sửa là bóc tách từng phần mà sửa.vẫn là sử dụng tai nghe như tôi đã làm ở trên bạn cắt chân H utput từ chân ic tổng ra dùng đồng hồ để thang do điện trở nhân 1,một que ra mát máy,que còn lại quệt vào sau điểm đã cắt mạch(lưu ý cấp nguồn cho máy bình thường nhé)nếu khi ta quẹt mà có tiếng xoẹt ra loa thì kết luận driver H tốt
                  • dinh0974
                    • Apr 2012
                    • 610
                    #10
                    luc nào mình căng thẳng mệt mỏi sẽ tâm sự với bạn
                    xuan hong Tìm hiểu thêm về xuan hong
