chào các bác: em có con LG chạy 9381, không có hình, màn sáng mờ có tia quét ngược, em đã kiểm tra abl tốt, g2 185v, 3tia đều 1,2v, có cái lạ là b+ và C dòng đều 110v nhưng điện áp tất cả các chân ở boost đều đúng, bác nào biết giúp em với.
tivi LG
Bạn xem máy chạy đèn cổ trung hay cổ nhỏ máy lg đèn cổ nhỏ thì có thể do đèn kém,bạn thử nối chiết áp 50k vào nguồn 8v&mát chân giữa qua trở 4k7 nối với chân IK thử nhé,một điều quan trọng nữa là nguồn cấp cho abl phải dùng dúng diot 7V nhé.mình không hiểu đoạn này "có cái lạ là b+ và C dòng đều 110v "Nguyên văn bởi vuonnha Xem bài viếtchào các bác: em có con LG chạy 9381, không có hình, màn sáng mờ có tia quét ngược, em đã kiểm tra abl tốt, g2 185v, 3tia đều 1,2v, có cái lạ là b+ và C dòng đều 110v nhưng điện áp tất cả các chân ở boost đều đúng, bác nào biết giúp em với.Telephone number : 098H882372
YM:
[Hơi khó hiểu nhưng cũng cố mà hiểu ] nếu là các mức nguồn sau cao áp đã có rồi thì bây giờ nên quan tâm tới bo lái tia sau đuôi đèn thứ hai là ic 9381 ,nếu có điều kiện nên thay thử ic xem sao ,cũng cần xem xem mất hình mà có tiếng hay không ,lý do là để biết xem phần trung tần có chạy hay không và KDCSS chạy chưa !
hôm nay, 02:14 -
