anh em nào có sơ đồ em này cho mình xin,máy chạy tổng 842,mành 78041,tình trạng máy bật cao áp chạy là cúp ngay(stanby),khoảng 2s,đã thay mành,và kt sơ phần abl,xung fh,nhưng ko phát hiện hư hỏng gì,anh em nào làm qua rồi thì giúp mình với,xin chân thành cảm ơn
Tivi sharp 21g fx10v xin được giúp đỡ
Pan hay gặp của Sharp ,từ đường tim đèn H,bạn dò về gặp con diode z.con này có tác dụng thông khi fpt chạy quá mạnh.khi đó sẻ dẫn một con Q npn loại dán mạch prot cúp.bạn kt thay zin hay bỏ trống tùy...
bạn kiểm tra con r 1010 con này 100k xem có chết không ( con r này một đầu đấu vào nguồn 5v một đầu đấu vào chân bảo vệ của ic tổng ) mình cũng gặp 1 pal như bạn mình thay con r này là máy chạy ok liền con nếu không chết con này thì bạn hút trống con r vào chân ic ( hình như chân 81 thì phải mình cũng không nhớ lắm ) rồi bạn tạo lệnh 5v vào chân này là máy chạy ok ngay bạn thử nhe nhớ phải qua r 4,7k hoặc 10k bạn nhé chuc thành công đôi lời cùng bạnĐT 0975 830 777
[QUOTE=hanhtiep;520173]bạn kiểm tra con r 1010 con này 100k xem có chết không ( con r này một đầu đấu vào nguồn 5v một đầu đấu vào chân bảo vệ của ic tổng ) mình cũng gặp 1 pal như bạn mình thay con r này là máy chạy ok liền con nếu không chết con này thì bạn hút trống con r vào chân ic ( hình như chân 81 thì phải mình cũng không nhớ lắm ) rồi bạn tạo lệnh 5v vào chân này là máy chạy ok ngay bạn thử nhe nhớ phải qua r 4,7k hoặc 10k bạn nhé chuc thành công đôi lời cùng bạn[/QUO
cảm ơn bác .em cũng đã thử nhưng ko có tác dụng gì, nhờ ae tư vấn thêm.
Có chính xác đây.Nguyên văn bởi thanh25 Xem bài viếtmấy bác cho hỏi B+của máy này em đo là 117v ,nhưng trên mạch em thấy nó ghi 94v ,vậy chính xác thì máy này chạy b+ bao nhiêu vol ạ.em xin cảm ơnAttached Files
Tải về xem bình thường mà bạn,sor mình nhầm con tổng rùi.bạn có thể coi con SE để biết chính xác b+Nguyên văn bởi thanh25 Xem bài viếtem tải về sao mở ko được,toàn chữ ko à,mà máy em chạy tổng 842 .mode 21_ G FX10V
mọi người ơi mình vừa mới nhận cái tivi Sharp Model:21S-FX10V chay ic dán IXC689 bị sét đánh máy bị stanby nguồn 125V có đủ mọi nhờ mọi người chỉ giáo pan này với ,chân ic chân bảo vệ của con ic này cũng là chân 81 đúng ko vậy,ic dọc la78041,minh dùng lệnh giã từ o_5v kích vào chân 81 mà nó vẩn vậy hàLast edited by vietludan; 07-05-2012, 14:38.
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
