Nguyên văn bởi nguoivunglu
LG 14 can giup
không lầm thì đó là [transistor] chủ thớt trả lời dùm hé !Nguyên văn bởi ting Xem bài viếttst là gì bạn nói rõ hơn được kô mình thay con quang đó rùi nhưng hàn vào là nguồn kêu lạ lắm hút trống ra thì hết kêu có gì bạn chỉ giúp thêm
thanhk anh ngọc sơn háNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtkhông lầm thì đó là [transistor] chủ thớt trả lời dùm hé !
Nếu máy bạn giống như sơ đồ mình có thì TST đó là Q12 (C103M) ,là loại TST có độ nhạy cao để đóng mở on/off,bạn thay con khác thử xem !Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtTST là gì bạn nói rõ hơn được kô mình thay con quang đó rùi nhưng hàn vào là nguồn kêu lạ lắm hút trống ra thì hết kêu có gì bạn chỉ giúp thêm
mình kiểm tra rùi đúng là dò con q12 nhưng mình thay vào thì nguồn có rùi mất luôn nhưng cũng 1 cái máy khác cùng đời như vậy nhưng mình đã đo thử và thấy rằng khi ở chế độ tắt chờ nhưng vẫn có b+ dùng đèn thử vẫn sáng như vậy thì tắt chờ có tác dụng gì đâu đúng kôNguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtNếu máy bạn giống như sơ đồ mình có thì TST đó là Q12 (C103M) ,là loại TST có độ nhạy cao để đóng mở on/off,bạn thay con khác thử xem !
Bạn thay đúng loại TST ko chứ khi tắt chờ thì Q12 dẩn mạnh...opto khống chế B+ra rất thấp chứ ko thể làm mất B+ được.Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtmình kiểm tra rùi đúng là dò con q12 nhưng mình thay vào thì nguồn có rùi mất luôn nhưng cũng 1 cái máy khác cùng đời như vậy nhưng mình đã đo thử và thấy rằng khi ở chế độ tắt chờ nhưng vẫn có b+ dùng đèn thử vẫn sáng như vậy thì tắt chờ có tác dụng gì đâu đúng kô
Còn bạn đo ở máy khác khi tắt chờ có B+ làm sáng đèn nhưng đo được bao nhiêu vôn,có máy khi standby B+ còn 60...70v thì vẫn làm sáng đèn !
kô bạn ah đúng loại luôn mình đo ở 2 vỉ giống nhau khi tắt chờ vẫn có điện áp 110 chứ kô hề giảm tí nào nhưng mình thay q12 thì nguồn có rùi mất luônNguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtBạn thay đúng loại TST ko chứ khi tắt chờ thì Q12 dẩn mạnh...opto khống chế B+ra rất thấp chứ ko thể làm mất B+ được.
Bạn xem lại D803 đi,nếu mạch standby hoạt động tốt mà D803 bị rò...áp tại chân 1 F6654 sẽ bị ic 802 dẩn xuống mass khi ở power on...cúp.Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtkô bạn ah đúng loại luôn mình đo ở 2 vỉ giống nhau khi tắt chờ vẫn có điện áp 110 chứ kô hề giảm tí nào nhưng mình thay q12 thì nguồn có rùi mất luôn
Trường hợp vỉ bạn thử standby vẫn 110v là do opto hoặc mạch chân 3 4 bị sự cố nên ko khống chế được B+.
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
