xin sơ đồ tivi SAMSUNG CS-29D8
  • thuyphiet
    • Nov 2011
    • 585
    Hiếu đang nhận sửa tivi samsung 29" nguồn ko ổn, cắm tải giả vào nguồn sụt, đang cần sơ đồ nhờ ae diễn đàn ai có cho Hiếu xin!
    nguồn 3S1265R, ICgiao động:VDP3130Y, Khiển SDA5555 A023
    Hiếu xin cảm ơn nhiều!!!!!!!!
    0984302430
  • daihoan1977
    • Mar 2012
    • 566
    Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
    bạn cô lập tải gắn bóng đèn 75w vào,và thay opto ,dò sai,tụ lọc +b thay thử,..vv ,chúc thành công...
    [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
    daihoan1977@gmail.com.vn
    sông mã_sơnl la
    • thuyphiet
      • Nov 2011
      • 585
      hiếu đã thay opto, 431, kiểm tra tụ lọc 300v vẫn tích điện! tu lọc 160v nạp xã bình thường. trở nguồn B+ về so áp ko chết! giờ hiếu đang cần sơ đồ xem các trớ bên sơ cấp có bị tăng ko? ae cho hiếu xin!
      0984302430
      • thuyphiet
        • Nov 2011
        • 585
        #4
        nói khí không phải chứ dạo này Hiếu thấy các bậc tiền bối ít vào diễn đàn đi thì phải?!! ko biết các bác có vấn đè gì đó ko hài long về diễn đàn nên ít giúp các đàn em di sau như chúng mình!
        như bác Viettien, linhmoi_pv, huutuan_dt,baclieudt,phuong1905hd...........
        hiếu nói vậy có gì không phải mong các bác bó qua cho!
        0984302430
        • BBC-CNN
          • Oct 2010
          • 619
          #5
          Sơ đồ của bạn ở bên này : http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post530086
          Bạn nói nguồn không ổn như thế nào ? cụ thể? bạn đã làm gì?
          • thuyphiet
            • Nov 2011
            • 585
            #6
            khi lúc đầu khách đưa tới mình đo thì khi mở nguồn đủ 125V nhưng có giao động cái là nguồn sụt (như kiểu chập cao áp vậy), mình thảo cao áp cắm điện thấy nguồn chạy nhưng rit, mình cắm tải giả(bóng đèn 60W) thì nguồn sụt còn khoảng 70v, mình đã tháo nguồn và đo thì thấy các linh kiện như trở thấy đúng trị số, thay opto và 431 mới và trở nguồn về so áp bằng con 120k mà vẫn ko dc. anh em diễn đàn ai từng gặp qua xin chỉ giúp mình xin cảm ơn!
            0984302430
            • daihoan1977
              • Mar 2012
              • 566
              #7
              bạn thay thử ic nguồn chưa,và kiểm tra mấy con tụ gốm 472 ,1kv gần diot nắn và con đèn dò sai 431 hay hỏng đấy bạn ......chân 3 ic nguồn bao nhiêu vôn..bạn...
              sông mã_sơnl la
              • unngan
                • Feb 2008
                • 206
                #8
                Tặng bạn mạch nguồn của nó mà nghiên cứu
                • thuyphiet
                  • Nov 2011
                  • 585
                  #9
                  cảm ơnn các bạn! vì cũng nhiều việc nên đang gác việc khó lại. khi nào làm dcj thì hiếu sẽ báo lại cho ae !
                  0984302430
                  • thuyphiet
                    • Nov 2011
                    • 585
                    #10
                    Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viết
                    chan 3 IC nguồn dc 13v bạn ah!
                    0984302430
                    • thuyphiet
                      • Nov 2011
                      • 585
                      #11
                      cũng lâu rồi mới quay lại đc với con tivi này!! qua mấy ngày làm ko dc thì Hiếu cấy bo nguồn 5 chân vào thì máy chạy, dc một ngày đế đấy, gọi khách sang trả máy, cắm máy chạy thử, máy chạy tốt, khách chạy về đem lên thớt cắm điện máy lạ cứ tạch tạch, ko chạy! dù nhà khách ở xa 5km vẫn phải chạy sang sửa tận nhà lấy uy tín,(cũng nghĩ khách chở về bị bể đáy vỏ nên sinh bệnh, vì lúc khách chở đến là thấy bể đáy vỏ rùi). sang kiểm tra thấy chết DZ803, C808, trở nguồn so áp đứt, 431 hỏng, đóng lại thông cảm với khách nói mai chở sang làm cho.
                      khách chở sang, cũng may vừa gứi dc nguồn 3s1256 về, liền thay vào, thay C808, 431, R821, ốp tô, và một D803 nữa, bây giờ máy chạy rồi. nhưng mà chưa trả, để chạy vài ngày xem đã!
                      => do rò DZ803 nên nguồn ko chạy dc.
                      xin cảm ơn các ae diễn đàn đã giúp hiếu nhé!!!!!!!!
                      0984302430
                      • linhmoi.vp
                        • May 2011
                        • 1413
                        #12
                        Diễn đàn mà nhiều người như bạn thì sôi nổi biết mấy.
                        email:
                        • thuyphiet
                          • Nov 2011
                          • 585
                          #13
                          nói thật là hiếu kinh nghiệm cũng chưa dc nhiều! mà từ khi tham gia diễn đàn thấy các bác đi trước rất chân thành! Hiếu thấy điều đó là rất đáng quý! nên mỗi khi đã post bài thì nếu làm được thì hiếu thiết nghĩ nên thông báo để trước hết là để cảm ơn sự giúp đỡ của ae, và sau là để ai có ghé qua thì cũng có đó chút gì đó góp ý nếu gặp pan tương tự!
                          một lần nữa xin cảm ơn các bạn diễn đàn nhiều!!!!!!
                          0984302430
                          • thanhphong28
                            Thành viên mới
                            • Jul 2013
                            • 11
                            #14
                            chào các anh diễn đàn em là thành viên mới cho em hỏi anh nào có sơ đồ tivi sam sung cs 29d8 cho em với em đang cần gấp em cám ơn nhiều nhe
                            • thanhphong28
                              Thành viên mới
                              • Jul 2013
                              • 11
                              #15
                              chào các anh trong diễn đàn ,các anh cho em hỏi anh nào có sơ đồ ,tivi sam sung cs 29d8 , xin hãy cho em nha, em đang gặp cái máy này,có mấy linh kiện không còn thấy số nữa ,mong các anh nào có hãy cho em nha ,em cám ơn các anh rất nhiều nha.em có nói gì không phải mong các anh bỏ qua cho em nha.
                              thuyphiet Tìm hiểu thêm về thuyphiet
