Em đang sửa tv JVC 21,cắm điện là nghe tiếng rít rồi chết sò ngang.Các anh cho em hỏi có phải hư fbt ko vậy?làm sao để thử để biết fbt có bị chạm hay ko?em cảm ơn
Tv JVC các anh giúp em với.
Tags: None
Bạn nên cách ly sò ngang để kiểm tra phần nguồn trước (lắp tải giả). Nếu nguồn tốt thì kiểm tra các linh kiện phần công suất ngang, trong đó có FBT.
Để biết FBT có chạm hay không,thường phải cần thiết bị kiểm tra. Nếu ở Sài gòn, mang ra chợ Nhật Tảo nhờ kiểm tra hộ (miễn phí).
Thông thường với hiện tượng máy nghe tiếng rít rồi chết sò [ khi đã kiểm tra tất cả các thành phần trans driver biến thế driver nguồn cấp cho driver ] bạn hãy liên tưởng tới tình trạng sai dao động ,khi dao động bị sai quá nhiều thì sò ngang sẽ nóng dữ dội và chết ngay sau vài giây ,đó cũng là bệnh đặc trưng cuả một số đời JVC ,
neu do nguồn ra đúng ,mình hay làm như sau để thử fbt :Nguyên văn bởi minhnghiadt Xem bài viếtEm đang sửa tv JVC 21,cắm điện là nghe tiếng rít rồi chết sò ngang.Các anh cho em hỏi có phải hư fbt ko vậy?làm sao để thử để biết fbt có bị chạm hay ko?em cảm ơn
tháo fbt của máy ra ,lấy fbt khác (tq cũng được miễn là tốt) hàn B+,C sò ,mass va cho máy chạy =>fbt máy tốt hay hư
Em cảm ơn các anh,em nghe nói có thể dùng bóng đèn tròn mắc nối tiếp với C sò ngang để thử fbt có bị chạm hay ko,em chưa làm bao giờ.Em xin hỏi làm vậy có đươc ko?Em mới làm đt gẩn đây chưa có kinh nghiệm,nhờ các anh hướng dẫn.Em cảm ơn
Cái này thì chỉ XĐ do quá tải ở phần dòng thôi bạn ạ.Còn để xđ chính xác thì còn vài bước nữa.Bạn hãy nối tiếp B+ bằng bóng đèn tròn 100W rồi mở máy đo sau bóng đèn xem được bao nhiêu Vôn,Như mình làm thì khoảng 50Vdc là tốt thấp hơn là đang chập,hay lỗi 1 trong các thành phần như cao áp tụ phần C sò,thoát dòng.lái tiaNguyên văn bởi minhnghiadt Xem bài viếtEm cảm ơn các anh,em nghe nói có thể dùng bóng đèn tròn mắc nối tiếp với C sò ngang để thử fbt có bị chạm hay ko,em chưa làm bao giờ.Em xin hỏi làm vậy có đươc ko?Em mới làm đt gẩn đây chưa có kinh nghiệm,nhờ các anh hướng dẫn.Em cảm ơnPhương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
