Em nhận cái Darling model CTV-21D910AS bị nổ nguồn mất rồi.Em đề con CQ0765 nguồn nhá lên rồi mất luôn ,đề con 5Q0765 nguồn vọt lên 135v nhờ anh em chỉ dùm. Máy chạy IC TDA9370PS/N3/A,nhớ 24C08Wp:-
cầu cứu darling
Tags: None
Nếu IC nguồn bị nổ bạn nên kiểm tra con điện trở từ chân 5 nối mass và con opto nhaNguyên văn bởi viettien03 Xem bài viếtEm nhận cái Darling model CTV-21D910AS bị nổ nguồn mất rồi.Em đề con CQ0765 nguồn nhá lên rồi mất luôn ,đề con 5Q0765 nguồn vọt lên 135v nhờ anh em chỉ dùm. Máy chạy IC TDA9370PS/N3/A,nhớ 24C08Wp:-
bác thay opto chưa? niếu rồi thì bác thay điện 100k r612 điện trở này tâng trỉ số nó cũng vọt điện thế nửa,hơm rồi mình cũng làm pan cũng giống như hiện tượng này đây chúc bác thành côngNguyên văn bởi viettien03 Xem bài viếtEm nhận cái Darling model CTV-21D910AS bị nổ nguồn mất rồi.Em đề con CQ0765 nguồn nhá lên rồi mất luôn ,đề con 5Q0765 nguồn vọt lên 135v nhờ anh em chỉ dùm. Máy chạy IC TDA9370PS/N3/A,nhớ 24C08Wp:-
mình làm phiền bác 1 chúc nhe bác có thể copy fw máy daling của bác cho mình dc ko giứp mình fw này đi gì bạn của mình có đời máy giống như vậy mà hư fw chưa có fw để nạpNguyên văn bởi viettien03 Xem bài viếtEm nhận cái Darling model CTV-21D910AS bị nổ nguồn mất rồi.Em đề con CQ0765 nguồn nhá lên rồi mất luôn ,đề con 5Q0765 nguồn vọt lên 135v nhờ anh em chỉ dùm. Máy chạy IC TDA9370PS/N3/A,nhớ 24C08Wp:-
gởi bạn đâyNguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtmình làm phiền bác 1 chúc nhe bác có thể copy fw máy daling của bác cho mình dc ko giứp mình fw này đi gì bạn của mình có đời máy giống như vậy mà hư fw chưa có fw để nạp
1_Darling CTV-21D910AS (TDA9370PS-N3-A_Code D-27_24C08_Phang-Viet_IR LX-120_Nguo 5Q0765_Opto P42.zip
21D910AS-9370-C08-27-CAP-OK.zip
DĐ: 0939809349
hoang huynh oi! số sau của ic 9370ps/n3/a mà mình nạp vào 9370 c08 27 có chạy dc ko vậy bạn? sao mình nạp vào thì nó chạy mà chạy lên rồi thì nó cứp rồi chạy lại cú liên tục,có phải bị lỗi ỡ phần cứng ko vậy bạn? có kinh nghiệm cho mình biết 1 chúc đi nheNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtgởi bạn đây
[ATTACH]45499[/ATTACH]
[ATTACH]45500[/ATTACH]
DARLING D910 AS IC 9370.BIN 9594 chep.zip DARLING D910 AS IC 9370.zip DarLing_CTV-21D910AS_24C08.zipcó thể do phần cứng rồi bạn ơi,mình cũng không rành về pan này, gởi bạn thêm fw khác đây,bạn thử xem saoNguyên văn bởi lehong van Xem bài viếthoang huynh oi! số sau của ic 9370ps/n3/a mà mình nạp vào 9370 c08 27 có chạy dc ko vậy bạn? sao mình nạp vào thì nó chạy mà chạy lên rồi thì nó cứp rồi chạy lại cú liên tục,có phải bị lỗi ỡ phần cứng ko vậy bạn? có kinh nghiệm cho mình biết 1 chúc đi nhe
DĐ: 0939809349
cảm ơn các bạn! mình sữa xong rui, nguồn chạy con 5Q0765 vẫn được điện thế tăng cao là do chết opto và điện trở 100 om vào chân opto bị tăng trị số
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
