,mình gặp em tcl modell:21h281 chạy tổng 8873 ,bệnh như sau :máy bật lên khoảng 5s là ngắt dao động ,đả kiểm tra ic dao động nguồn và thay opto thay luôn máy con transỉctor gân đó ,thay ic mành ,vẩn ko được ,momng các cao thủ giúp đở cho ,xin cảm ơn
Ti vi tcl cần giúp đở
Một thuật nhỏ cho bạn.
Việc đầu tiên là bạn phải chắc chắn nguồn thứ cấp ( công suất ngang,âm thanh...) là ổn định,bằng cách cho tải 1 bóng đèn 100W,cắm hai nguồn điện khác nhau để biết sự ổn định của nguồn thứ cấp( nhớ tháo công suất ngang khỏi mạch... ) còn lại có nhiều nguyên nhân như bạn đã trình bày,trong đó phần protect tần số ngang bạn phải quan tâm ( diod zener bảo vệ,từ plyback đến ic ).chúc bạn thành công.
đơn jan thôi trước hết bạn kiểm tra kỹ 110V có đủ ko ? nếu đủ thì bạn hút trống chân ON/OFF da và xem lệnh mở nguồn của nó chạy 5v hay 0v . thường là 5v thì bạn câu nó qua R47K lên đương 5v cho máy thì núc này ta biết ngay máy hỏng cái j rồi. chúc bạn thành công
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
