tivi tau can giup
  • ting
    • Feb 2012
    • 774
    tivi tau can giup
    các bác ơi cứu e với tình hình là e nhận được e tivi tàu chết nguồn e đã làm song nguồn nhưng lại bị chết ic tổng
    TOSHIBA-HAY-22
    8873CSCNG6PR6 E ĐÃ thay bằng con TOSHIBA-HAY-23
    8873CSCNG6V09 NHƯNG kô có dao động nên máy im kô chạy sau khi kiểm tra thấy chết 2 e đèn c2383 cấp nguồn cho dao động thay vào máy chạy nhưng có 1 chỉ ngang màn hình e đã tách r cấp vin cho mành LA 78040B RA VÀ gại tay vào thì hình có bung ra và đo u tại chân vout của ic tổng là 5v đo chân in của mành là 4v hàn r vào thì vẫn kô bung ra các bác ai đã gặp giúp e với liệu 2 con ic tổng này có thay được cho nhau kô và mức điện áp 5v tại vout như thế có ổn kô mà con tổng này e bóc từ 1 vỉ trước đây e vẫn dùng bt có khi nào do để vỉ lâu ngày mà con tổng này chết kô các bác mà e cũng đã thay cả nhớ rùi mà bác nào có sơ đồ của e nó cho e xin với
  • ting
    • Feb 2012
    • 774
    Nguyên văn bởi ting Xem bài viết
    TOSHIBA-HAY-22
    các cao thủ chuẩn bị đón tết thiếu nhi hay sao mà kô ai thèm giúp mình thế này
    • daihoan1977
      • Mar 2012
      • 566
      TOSHIBA-HAY-22
      bạn kiêm tra nguồn 8v xem có ko..........
      [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
      daihoan1977@gmail.com.vn
      sông mã_sơnl la
      • ting
        • Feb 2012
        • 774
        #4
        Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viết
        bạn kiêm tra nguồn 8v xem có ko..........[ATTACH=CONFIG]45959[/ATTACH]
        rồi cám ơn bạn để mình thử xem nhưng sao mình kô đao được hình này vậy
        • ting
          • Feb 2012
          • 774
          #5
          ôi được rùi cám ơn bạn nhé
          ting Tìm hiểu thêm về ting
