Mình có sửa cái TV Teac bị ngắt bảo vệ,sau 1 hồi tìm pan thì IC ver bị chết.Nó chạy con STV9379 tra datasheet thì lên tới 90v.Mình thay thử LA78040 thì chịu không nổi nên nổ,nó có 2 nguồn cung cấp 1-12v 2-60v.Mình thay thử con TDA 8172 thì đứt điện trở dòng.Cao thủ xin giúp đỡ.Thanks!
về vấn đề IC vertical cần giúp!
,,,,Theo Minh Bạn nên thay LA78045, trước khi thay IC Bạn kiểm tra kỹ nguồn 60v xem D nắn và lái tia .Vì La78040 nó chịu cho TIVI 21 và trên 21 cũng được .NÊN kiểm tra kỹ trước khi thay IC ,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
nguồn ver 60v???Nguyên văn bởi ntphuc Xem bài viếtMình có sửa cái TV Teac bị ngắt bảo vệ,sau 1 hồi tìm pan thì IC ver bị chết.Nó chạy con STV9379 tra datasheet thì lên tới 90v.Mình thay thử LA78040 thì chịu không nổi nên nổ,nó có 2 nguồn cung cấp 1-12v 2-60v.Mình thay thử con TDA 8172 thì đứt điện trở dòng.Cao thủ xin giúp đỡ.Thanks!Last edited by thientv72; 07-06-2012, 20:57.
thanks mình thay thử rồi báo cáoNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết,,,,Theo Minh Bạn nên thay LA78045, trước khi thay IC Bạn kiểm tra kỹ nguồn 60v xem D nắn và lái tia .Vì La78040 nó chịu cho TIVI 21 và trên 21 cũng được .NÊN kiểm tra kỹ trước khi thay IC ,:
Theo minh thì IC mành mới thay vào không chịu được thôi,Phải tìm đúng ic hoặc loại có áp chịu,công suất tương đươngNguyên văn bởi ntphuc Xem bài viếtVẫn chết ver.cách ly cuộn dọc vẫn bị.Ai gặp pan này xin giúp đỡPhương -Hải Dương
Fb
kiem tra ky~ lai nguon 60V cac ic 78040va TDA8172 chay nguon 60v boc' khoi la dung roi kiem con rin thay thu sem chuc may manNguyên văn bởi ntphuc Xem bài viếtMình có sửa cái TV Teac bị ngắt bảo vệ,sau 1 hồi tìm pan thì IC ver bị chết.Nó chạy con STV9379 tra datasheet thì lên tới 90v.Mình thay thử LA78040 thì chịu không nổi nên nổ,nó có 2 nguồn cung cấp 1-12v 2-60v.Mình thay thử con TDA 8172 thì đứt điện trở dòng.Cao thủ xin giúp đỡ.Thanks!Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
bỏ ra thì ko chết nhưng ngắt bảo vệNguyên văn bởi thientv72 Xem bài viếtbạn bỏ hẳn nguồn 60v đi,nếu ko chết nữa rồi tính tiếp sau.
Mình thay thử LA78045 vẫn bị.Con zin kiếm đâu ra bi chừNguyên văn bởi diendan Xem bài viếtkiem tra ky~ lai nguon 60V cac ic 78040va TDA8172 chay nguon 60v boc' khoi la dung roi kiem con rin thay thu sem chuc may man
b ktra lại đi,con 78040,78045 chỉ cấp nguồn max27v,hoặc+ - 15v thôi.chưa thấy cấp nguồn 12v và nguồn boos bao giờ.chắc ko tương chết là phải rùi.Nguyên văn bởi ntphuc Xem bài viếtbỏ ra thì ko chết nhưng ngắt bảo vệ
hôm nay, 02:14 -
